нужна помощь выставить метки грм двиг 111
андрей кондратов
выставляю вал на 20гр. вставляю ввалы стопора.натягиваю цепь вал уходит на30гр.делаю 360 гр стопора входят в валы но на 30гр если перекидываю на один зуб выходит 10гр как быть или так должно быть двг111 2.0л 136лс (цепь новая)на старой также
NavyMan
А звездочки привода цепи менялись?
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
метки проверяются на25 и 28гр. где вы нашли 20гр?
андрей кондратов
как я делал 1.выставил вал метка 30после вмт.2.валы выставил чтоб вошли стопара.3.вал назад 20 после вмт 4.накинул цепь на впускную звезду (натенул) потом одел на звезду выпускного 5.натежитель устонавил 6.принатежении смещается с20 вмт на 30вмт.6 вытащил стопара провернул вал на 360 гр стопара входят в распредвалы но навалу метка 30 в книге написано 20 должно быть поменял цепь думал растянута такаеже хрень
юрий66
автосервис
установка проводится при 20 гр. проверка при 25 и 28. так что в принципе у вас все правильно. читайте вис, книгу отложите в сторону.
sergei.bolshakov81@gmail.
