нужна схема блока управления головным светом W213 A2139006507
Варик
Всем добрейшего дня.
Помогите найти схему блока управления светом A2139006507 для W213. Корродировало три элемента, которые не получается опознать.
VIN WDD2130421A002865
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Вам к электронщикам если нужна схема железа но они очень не любят возиться с этими блоками. И вообще этот блок не шел к вашему авто.
Но есть альтернатива за вменяемые деньги . Вот например.
Варик
Где ж взять этих электронщиков. У нас в городе я сам электронщик, но подобрать не получается. Занимаюсь этим больше факультативно, для повышения квалификации. По сути схема простая, но при неправильном подборе легко сжечь всю развязку.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну вскрой блок в соседней фаре и посмотри , правда они разные , один мастер другой ведомый. Но схемотехника может быть похожей.
Схем самих блоков управления не существует в природе!
Только у изготовителя!
Варик
Видимо так и придется поступить. Не было сильного желания снимать бампер. С одной стороны блок снимается без снятия фары, а вот с другой один из крепежных элементов упирается в усилитель и нужен только полный разбор.
ВладимирБайк
