нужна схема (распиновка) блока ASR W210
Kirello
Доброго дня! Подчеркиванием выделил суть, остальное предисловие, которое можно не читать, так сказать "многа букав"). Выручайте. Хим.чистил салон, снял пол, а там справа у двери пассажира в жгуте проводки два провода лежат обрезанные. Проследил откуда они приходят. Получилось, что из под капота,где мозги с блока ASR из 30 pin разъема. Зелёно-белый и зеленый на pin`ах 1 и 2, соответственно. Но вот куда они должны подключаться вот вопрос? Поиск не помог, через прогу WOW схема компьютера есть, но ASR нет, так что не знаю как и быть. Может у кого есть проф. прога или кто-то сталкивался?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Обычно по цвету это CAN ходовой части , витая пара.
Kirello
Не совсем понял, какой ходовой части? так их подключать или так и оставить не подключенными?
Указать VIN не проблема, но дело в том, что менялся двигатель, а соответственно (я так думаю) и проводка, так что VIN в данном вопросе вряд ли поможет.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
ВладимирБайк
