Нужно ли менять масло в АКПП 722.607
Prometium
Добрый день!
Подскажите, меняется ли и если да то какой регламент замены, масло в АКПП 722.607?
Супермодератор
Меняется. Однократно при пробеге 60000 км.
Prometium
У меня пробег около 195 тысяч, и везде я слышал разное мнение. Мерседес вроде говорит что АКПП не обслуживаемый агрегат.
Шупом проверяли масло в норме, коробка работает нормально.
Как лучше будет для коробки менять масло или нет? А то слышал страшные истории о том что после замены коробка может не заработать.
oktay
W202 - C180 - АКПП - 2000 год
Я лично поменял, и очень доволен, пробег 117000 т.
vergeltung
на многих моделях очень сложно делать полную замену.да и не рекомендуется .так как существует понятие полезная грязь.Однократно при пробеге 60000 км.тоже ерунда .не кто еще вечного масла не изобрел .у меня машина похоже на одном масле 300000 пробежала и коробка стала немножко мозги клювать.так когда меняли.то было у же не масло а.чет знает.что.одним словом потеряло у же свои свойства
Solo
нет все же масло менят надо. Это масло со всеми вытекающими последствиями. Ресурс опять же. Главное учесть,что при замене возможны замены и других запцацок,типа фильтров
oktay
А делал полную или частичную замену?
делал полную замену, пошло 7 литров, вот к стате тут этот вопрос и я задавал.
И делал все по инструкцие " ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА ", единственное но там для коробок 8 литровых
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=26236&highlight=бублик
Кастис
Каждые 60 т. км. нужно менять масло, фильтр и прокладку поддона. если не менять, масло становится грязное поскольку имеет моющие присадки, грязь может забить гидробоки, а потом дорогой ремонт, иногда поменять коробас дешевле. Масло Менять Надо Товарищи.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ВладимирБайк
