объемы масла
КОНС
мерседес Е300 тд
подскажите какие обьемы масла и какое правельно лить в коробку,мост. с двигателем вроде разобрался.WDB6703231N111331
КОНС
мерседес Е300 тд
здесь кто нибудь бывает
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
народу здесь мало. если срочно ищи на других форумах. что за мерс?? что за мосты и коробка может у меня в книжке есть.
КОНС
мерседес Е300 тд
Модель 670.323 VARIO 812D/814D/815D
Дата выпуска 16/09/2003
Двигатель 904.964 00 341336
Трансмиссия 715.051 10 134559
Задний мост 742.505 -P 502023
lizzzard
Volvo FL616
давай я те на мыло кину или вконтакт то что нашел по поводу объемов заправки
Супермодератор
  • Механическая коробка передач_ замена масла.pdf
    812,8 КБ · Просмотры: 344
КОНС
мерседес Е300 тд
а какое льют масло какой допуск или как
AleX-Trail
GLK 220
Двигатель - 15.8 литра, масло 228.5 - http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...listen&language_id=0&blatt=228.5&suchbegriff=
КПП - 9 литров масло из листа 235.1 - http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...listen&language_id=0&blatt=235.1&suchbegriff=
Мост - 5.2 литра, лист 235.8 - http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...listen&language_id=0&blatt=235.8&suchbegriff=
КОНС
мерседес Е300 тд
назрел вопрос, переодичность замены масла вот двигатель 50000тыс.если синтетика,а вот коробку и мост не знаю.и ещё где то слышал что по какой то програме можно узнать пробег а.м когда она выгонялась из германии. или это миф.
P.S посто на авто маленький пробег и в россии она не ездила.так вот есть ли смысл менять масло в трансмисии, прошу прощения за наглость.
КОНС
мерседес Е300 тд
ну! подскажите
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
пробег движка смотрят на сервисе диагностичесим пробором СТАР
в разделе ремонт кпп https://mbclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=203 можно поискать и найти ответы на большинство вопросов
В разделе МАНУАЛЫ, если ссылки на инструкции по эксплуатации.
А так же можно в интернете полазить и найти
КОНС
мерседес Е300 тд
на этот грузовик ничего не нашел переодичность замены масла кпп и мост
Yumas
объем масла в двигатель МВ 814
Подскажите пожалуйста, какое масло и какой объем необходим для двигателя МВ 814, № дв. 356.901 10 325387, вин код WDB6740131N822674.
Спасибо!
Rinat-757
Если зальешь 12 литров будет ровно половину,а так 14 литров до мах.по щупу это касаемо движка
Klyshev
