Обновление ПО - нужно ли делать и где?
Nick633
Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость в обновлении ПО и какой номер версии ПО последний?
Обновление ПО можно сделать только у ОД или есть в Москве специализированные не ОД сервисы, которые могут это сделать?
Какая примерная цена вопроса?
Автомобиль: W204 C 200 CGI 2011г.
Всем ответившим - большое спасибо!
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Можно не только у ОД...
Johnsonnew
Можно и на Вашем автомобиле нужно.
Можно и у ОД и в специализированном сервисе где есть такая возможность.
За подробностями в личку.
bigat69
Обычно меняют ПО если есть проблемы.так говорит оф.дилер лично мне.Я даже удивлен таким отношением ибо думал.что им всегда деньги нужны.
игорьп
Недавно делал в автофоруме, по движка и коробки обошлось,на удивление в 3000 руб,а неофициалы называли 7000!
bigat69
Так если менять-то не только движка и коробки.Есть еще много чег.оА это уже плюс еще денюжки.
Nick633
Ради эксперимента обзвонил четырех ближайших офф. дилеров, с вопросом об обновлении ПО. Сильно удивило то, что все как один,
не рекомендуют делать обновления ПО, если при эксплуатации
автомобиля все устраивает. Не очень понятно почему дают такой
ответ, тем более, что сейчас как бы всем деньги были не лишние.
Значит все же где то правда в их ответе присутствует...
Johnsonnew
Видимо мастера неопытные...
Подумайте с другой стороны на тему денег, не своевременное обновление может привести к более серьезные проблемам и более дорогостоящему ремонту. (Как пример вспоминайте про 271 и 274 мотор и проблему попадания бензина в масло)....
Денис7772011
У меня проблема попадания бензина в масло решилось тфтфтф,заменой термостата (был не исправен) и замена клапана отвода картерных газов(был забит полностью,не продувался).Хотел после этого ехать на обновление ПО,прошить все блоки сказали будет стоить 8000,не официалы.Пока что не вижу смысла,так как всё ок)) Единственное на холодную движок подтряхивает,секунд 30,может попробывать свечи поменять.
bigat69
У меня тоже потряхивает.Уже все переменял.(менял по причине тоже бензина в масле).Не проходит.В принципе не так уж страшно.Минутку потерпеть и проходит.Только на холодную.Может бензин уходит от форсунок?
bigat69
Одна из причин-слабые пружины на каких то клапанах.Я манал еще эти пружинки менять...
sotn-d
WDD2040491A547826
А можно как то узнать текущую версию ПО ДВС, АКПП и др эл. блоков без подключения оригинального мультиплексора/диагностики?
У ОД примерно год назад менял звезды, клапана, цепь и тд., по мимо этого, по собственному желанию, обновил ПО ДВС. После данной процедуры заметил только выросший расход бензина +1,5 +2,0 л/100км и более "отзывчивую" педаль газа. Цена обновления ПО ДВС: 1000 руб (договаривался напрямую с мастером).
bigat69
Бензин в масле замечал после этого?
sotn-d
WDD2040491A547826
Нет, не замечал. Я и до этого не замечал бензин в масле. Замена звёзд, клапанов, натяжителя, успокоителя, цепи и тд. было по причине стука на работающем двигателе, особенно на непрогретом двигателе и особенно в момент завода.
bigat69
Что же стучало? Пробег большой был при замене?
Nick633
Простите, но я что то не сильно понимаю, при чем здесь звезды, цепи, топливо в масле и обновление ПО? Какая волшебная связь между этими событиями? Спасибо.
bignode
диагностика, кодирование, программирование всего м
Конечно. Флеш в блоке запросто может почить в бозе при очередном программировании/перезаписи.
Ответы
Просмотры
3 тыс.
NikNek
