Обратный клапан насоса ТНВД на ОМ601
Татьяна Праскура
Подскажите, пожалуйста, какую роль играет обратный клапан на моторе ОМ601 - такой болт с шариком сверху и дырочкой сбоку, ставится сбоку ТНВД. Может ли при его неисправности не выставляться угол зажигания, т,е, насос дымит черным и стучит на холостых? Как проверить его исправность? И наконец - почему у него такая цена - 5500 руб.?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
в нем обычный клапанок с пружинкой стоит , такие клапана стоят во всех поршневых насосах даже в ручном распылителе который одевают на бутылку есть клапан обратный с пружинкой
На угол впрыска не влияет
Мотор на каком авто стоит?
profix by
EVG0905
