Обратный клапан системы омывания лобового стекла
chelmike
Всем привет!
На днях стал обладателем C180 2011-го года (рестайл, не AMG). Как раз весна и слякоть у нас в Ч., сразу ощутил "прелесть" единого рычажка М-Б. И в шоке от сухого прогона дворников по стеклу, т.е. первый взмах, пока пойдет вода, как вы знаете, идет по грязи...Стекло еще не шибко затертое, но тенденция ясна.
Вопрос знатокам: а реально поменять уже под рулем где-то контакты местами таким образом, чтобы на первое нажатие шла вода, а на более глубокое - ход "дворников"?
Всем привет!
Нет не реально.Поменяйте моторчик и не издевайтесь над машиной.
Evilo
C180 2012
Я думаю не стоит заморачиваться, т.к. в насосе есть уже невозвратник. Он может подвисать и вода с гирлянды будет стекать обратно. От сюда и такая большая задержка подачи воды.
Насос в сборе стоит не дорого. Поэтому думаю проще его поменять на новый.
Так мне поменяли моторчик по гарантии, эфекта ноль! Мало того что стекло вхлам, все в сколах, так еще и в царапинах. Солнце в лоб ваще ни чего не видно! Хочу сам вкорячить клапан в систему!
chelmike
И всё-таки, гусары:) Кто-нибудь может скинуть схему от переключателей под рулем до этого самого моторчика? Есть мысль принципиально поменять местами смысл этого двухступенчатого переключателя - сначала вода (первое нажатие), затем дворники (второе).
maco911
С-Class w204 1.6
Ребята 1000 пудово! У меня год назад сначала вода. Первая потом дворники. после этой зимы стало как у всех((((. Стекло убилось в хлам! его полировать можно??? и с омывайкой че делать что менять. к стати можно в салоне на новой проверить если дадут.:D
kven88
Mercedes C-class (S204) C180 Kompressor
2008 год
Инженер-механик
Странно, потому что я когда авто приобрел, вода подавалась без всяких задержек вместе с началом работы двоников. Поэтому и хотел насос поменять с клапаном.
На 203 читал нужно подкрылок снимать, чтобы до насоса добраться.
В любом случае, ты отпишись о результате, если доведешь свою идею до ума.
Evilo
C180 2012
Вот что пишет приложение на айфоне MB Guides, как будто стебутся цуки)))
    50 КБ · Просмотры: 499
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Поймите, это Вам не "Жигули", алгоритм работы заложен в переднем SAMе программно. И дело не в насосе с клапаном, и не в "контактах".
Elf36
С 180 2011 г. + AMG
так никто не спорит, только если контакты перекрутить на подрулевом переключателе каким образом SAM тут помешает???
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Схему не смотрел, могу на выходных глянуть, но скорее всего сигнал вообще идет по одному проводу, как это реализовано в большинстве случаев. Тогда надо разбираться сам переключатель и, возможно, перепаивать резисторы. Чисто мое предположение.
Tolianbl4
Такая же беда. Покупал машину осенью, специально обращал внимание на то, что вода перед щетками идет. После зимы дворники успевают махнуть. Скоро ТО, планирую высказать претензию.
mr_Rrr
WDD2040491A418035
Промыл форсунки и всю систему горячим раствором лимонной кислоты - ситуация не улучшилась. ИМХО - идеально было бы сменить контакты - легкое нажатие - вода, сильнее - дворники.
chelmike
И я об этом же;) Кто-то вроде обещал посмотреть схему (в этой же теме;))... но ответа не было.
А так.. на днях прилетел камень, оставив звёздочку по центру стекла..и как-то уже к работе стеклоочистителей стал относиться по-философски!
joker-9999
Да, мягкое стекло - это беда цешек. У меня лобовуха уже как сито. Хорошо хоть сколы в трещины не переходят. Это плюс.
vints01
