очень нужен совет новичку!!!!
Василий1986
104тый двигатель гибрид возникла проблема плавают обороты на тахометре от 1000 до 500, плохо заводится, заводится и глохнет пока не добавишь газ, плохо набирает обороты, при остановке глохнет, если не успел включить нетралку. поменял - датчик холостого хода, свечи, промыл паука, датчик на пауке, промыл форсунки. может есть еще какие то предложения????
Danelius
Литва
Вильнюс
104-Гибрид???
Лукьянченко Егор
машинист электровоза
у меня была такая проблема, за АКБ есть реле бензонасоса, я его снял осмотрел и увидел что оно окислелось, купил новое поставил и забыл.
Serg2005
ML-350
Начальник
104 гибридов нет
GreMlen
Да вроде имеется такая М104. 990 гибрид. Объем 3л. Система впрыска как на М102, М103.
Danelius
Литва
Вильнюс
GreMlen
Это ранняя модель М104 с механической системой впрыска KE-Jetronic
Serg2005
ML-350
Начальник
А причем тут гибрид?
Danelius
Литва
Вильнюс
Serg2005
ML-350
Начальник
Наверное
Нина 8111
