ОМ606.910 холостой ход
Twistchi
Всем доброго времени суток!Случилась такая оказия-пропал нормальный холостой ход.Сначала началось все на холодную,завел авто а двигатель работает без повышенных оборотов.через пару сек.заработал нормально.через пару-тройку дней опять таже история и сейчас машина работает на пониженных оборотах.как то решил полезть посмотреть что же все таки случилось.рыскал я в районе клапана ЕГР,потянул я за шланжик снизу не успев его сдернуть появились нормальные обороты.проездил я один день и они опять пропали.в таком режиме машинка ведет себя вполне нормально не дымит не кашляет тяга не пропала.подскажите люди добрые шо делать где искать причину и что могло случиться.авто МЕРС-124 Е300 дизель автомат 1994г.в.WDB1241311J064289.За ранние благодарен.
Prestige
А разве на холодную обороты должны быть другими на этом двигателе (т. е. больше чем на прогретом)...? У меня двигатель 606.962 - на холодную обороты не поднимаются!
Twistchi
Да на моем двигателе на холодную обороты были повышенные и падали по мере прогрева.я не знаю как должно быть на 606.962
profix by
W124 .250td. акпп.95г
у вас обороты регулирует система ELR
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • 2005 - Testing electronic idle speed control (ELR) Engine 606.pdf
    787,3 КБ · Просмотры: 437
  • 2053 - Testing and adjustment of idle speed Engines 605.911, 606.pdf
    297,6 КБ · Просмотры: 379
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Gavrik808
