OM642 топливная
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
Судя по кодам ошибок в топливной системе у меня есть утечка.
коды:
2051-1 - Контроль давления в рейке ч/з регулирующий клапан.
Давление в рейке слишком мало;
2047-1 - Контроль давления в рейке ч/з дозирующий клапан.
2518-1
2616-2
Вопрос: Если будет утечка ч/з обратку, то будут ли вышеуказанные ошибки ? Либо это утечки через клапана рейки ?
П.С.Если не ошибаюсь, то какой-то из этих клапанов меняется только с топливной рейкой. ((
    236,3 КБ · Просмотры: 451
    232 КБ · Просмотры: 453
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Если уже есть точная утечку через обратку то данные форсунки сразу на замену!
А по факту давления есть проверки! Делайте нормальную диагностику.
Крымчанин
Дизельный Два
Только старом можно поймать утечку
alexleus
