ОМ646 иногда не охлаждается и троит.
КужелевЕгор
Раз в пару дней происходит такая ситуация, температура не падает ниже 80 на холостых и троит пока не заглушиш на пару минут. Потом всё пропадает. Куда смотреть не знаю.
bigat69
А должна падать?Троит-это как в бензинке-свечи-катушки.А тут форсунки.Дианостику нужно делать.если хотите в цель попасть,а не деньгами побеждать троение).
КужелевЕгор
Должна. Троит только тогда, когда температура не падает, а это происходит редко, раз в пару дней. Форсы новые, диагностика ничего не показывает.
Крымчанин
Дизельный Два
КужелевЕгор
Новые оригинал или "орыганал" ?
Оригинал. Дело не в них точно. У мотора пробег 105тыс.км. Форсы менялись примерно 7тыс.км. назад из-за топлива с плохой заправки и их оперативно поменяли.
Если бы дело было в них, то троение было постоянно, а так оно выскакивает когда сильную нагрузку на двигатель даёшь. У меня только догадки по воздуху, датчик какой нить умерает.
bigat69
Давай уже вин.Что там за загадочная авто?
bigat69
Давление меряли насоса?
bigat69
Давай погадаем.Датчик температуры топлива.Стоит на насосе.
bigat69
Там видно его.Прямо в насос заходит.Как обычный температурный датчик.
bigat69
bigat69
Странная была диагностика.Датчик температуры выдернут.Он меряет температуру воздуха походу.Не хватает конечно сигнала на впрыск на комп.Мотор то горячее намного чем воздух.Комп мало впрыскивает-вот и троит.Я так думаю.Или много наоборот.Типа того.
Vinchesster
