boris_m3
Mercedes GLK 220
Здравствуйте, пожалуйста, помогите с инструкцией WIS по замене
  • охлаждающей жидкости в радиаторе и двигателе
  • ремня вспомогательных агрегатов
  • паразитных роликов ремня
  • натяжителя ремня
  • помпы (насоса) охлаждающей жидкости (антифриза)
ПОПЫТАЮСЬ заменить только часть (на фото 1), а не всю помпу с патрубками в сборе, так как теч именно из нее
vin:
M651 D22 G4
    13,9 КБ · Просмотры: 915
    134 КБ · Просмотры: 1.094
    66 КБ · Просмотры: 1.075
  • натяжителя ремня
vin: WDC2049841F868793
M651 D22 G4
  • Насос охлаждающей жидкости снять, установить.pdf
    239,2 КБ · Просмотры: 691
  • Натяжитель поликлинового ремня_ снять_установить.pdf
    159,4 КБ · Просмотры: 393
  • Охлаждающую жидкость слить, залить.pdf
    239,7 КБ · Просмотры: 754
  • Снять, установить компоненты ременного привода.pdf
    249,9 КБ · Просмотры: 508
boris_m3
Mercedes GLK 220
Большое спасибо за помощь!
Произвёл замену только указанной части помпы ОЖ. Помогло.
Течь устранена.
После замены помпы машина стала быстрее прогреваться. Если OM651 долго прогревается, не спешите менять термостат. К помпе подходит шланг от вакуумника, штуцер под шланг видно на фото в первом посте. На старой подклинивала металлическая шторка, которая приводится в движение за счёт вакуума. Из-за этого помпа на холодном моторе работала на полную мощность, а должна быть "закрыта" шторкой.
ВладимирБайк
