Опять панель приборов
Zhuravleff
VIN: VSA63829413367911
Модель: VITO 220 CDI
Дата выпуска: 2001
Злободневная тема. Пролазил весь форум, но не нашел адресов.
Подскажите, пожалуйста, где можно отремонтировать или купить в Москве панель приборов на VITO 2.2 CDI 2001 г.в. с автоматом. Не могу найти в интернете :(
Проблемы:
1. Со шлейфом - отсоединен (не работает дисплей). Был уже в двух не специализированных мастерских- отказали.
2. С тахометром. Не работает.
AgPeHaJIuH
у меня тоже самое (( пробовал починит ,, не получилось сказали что шлейф починить невозможно ,, сам ищу панель , нашел пока только новую ))
mailstar07
Привет всем у кого проблема такого рода!
Вот рекомендация по ремонту шлейфа на панели приборов.
Все далать аккуратнои осторожно. Снимаете плату с панели, находите контакты где дыл приклеен шлейф и с обеих сторон примерно 1,5- 2,5 мм. от крайних контактов по центру, где нет дорожек (смотрите с обоих сторон) сверлите по одному отверстию 1,5 мм. Зачищаете контакты на плате и шлейфе, обезжиреваете, заготавливаете полоску скотча узкого длинной ширины шлейфа, накладываете шлейф на контакты и приклеиваете к плате, это для того что бы шлейф не съехал в дольнейшем. Отрезаете полоску резины шириной примерно 5-7 мм. и толщиной 2 мм. длинной от отверстия до отверстия и такой же кусочек железки толщиной 1 мм. Накладываете на шлейф железку с верху и прижимаете медной проволокой 1-1,2 мм. и с обратной стороны делаете скрутку. Вот и все, у меня все работает таким способом на Мерседес Вито.
А если не работает какой нибуть стрелочный прибор, есть вероятность что сломались оськи в редукторе прибора. Там принцип эл. моторчик с редуктором. Так вот разбираете находите неисправную деталь срезаете остатки осей, сверлите отверстие 0,8 мм. и всовываете туда кусочек новой оси 1 мм. из сверла или гвоздика нагрев его на огне. И это делал на своей панели.
Всем удачи!:good:
Zhuravleff
Дата выпуска: 2001
Всем удачи!:good:
Спасибо, в выходные буду пробывать!!! Эх еще бы фотки по стадиям ремонта.
В процессе ремонта буду фотографировать, если получится выложу.
tdm
E300
Сегодня тоже занялся ремонтом. Тахометр победил а дисплей нет, максимум что было это некоторые символы на дисплее и все. На фото показана та самая ось которую надо приколхозить в корпус моторчика тахометра.
зы
похоже надо пропаивать каждую дорожку шлейфа, простым приклеиванием вопрос не решить. Да и вообще magneti marelli приборки отвратительные
    383,8 КБ · Просмотры: 673
    307,9 КБ · Просмотры: 1.282
генезис
vsa63829413190791
Всем удачи!:good:
спасибо за описание. только вот подсказал бы как дисплей добыть из панели. думается мне что надо снимать все стрелочки и приборчики:icon_e_surprised:
asus011
Добрый день! Подскажите пожалуйста на приборной панели ВИТО 638/2,2СДИ 110 есть лампочка "чек" или это только на бензиновых моделях.Благодарю.
генезис
vsa63829413190791
у меня нет такой лампочки.
asus011
Благодарю! Может ещё ктото оставит информацию.
тачка
Всем привет. ВИТО СDI 638 112. Непонятное поведение панели приборов. Когда завожу машину, приборка не работает. После 15-20 мин. езды начинают моргать отдельные лампочки и поддергиваться стрелки приборов и периодичность загорания с каждой минутой увеличивается. Примерно через 30 минут работы автомобиля приборка начинает нормально работать. И ещё. Если я заглушу авто до того как начнёт нормально работать приборная панель, то стрелки приборов при полностью выкл. авто поддёргиваются, как буд то замыкают на реле и идёт разрядка аккумулятора. Как это лечить?
генезис
vsa63829413190791
если есть нормальные диагносты, то заедь к ним. они всё скажут. у меня с диагностикой проблемы=((. вот и стараюсь всё делать сам. но такого как у тебя небыло. шлейф оторванный был, так я его по вышеописанной методе сделал.
mercedes-vw
В любом случае нужно к электрикам....!
Но сразу могу сказать, что быстрей всего процесор в щитке приборов барахлит... Но это точно скажут ребята которые этим занимаются..
dinya19
Проблемы:
попробуй на украине заказать с разбора.залезь на их сайт офиц.клуба MB на Украине. там разборов валом. Я заказывал в Днепропетровске 200 уёв + 10 пересылка. поставил все ОК:icon_e_biggrin:
mugik
мерседес-вито 112cdi
предприниматель
какой у вас номер щитка?
Чижик
Забаненный
В Москве есть фирма занимается приборками.Котакты бросил в личку.
Тимур51
на моей- тахометр зашкалил, спидометр 45 км.ч показывает, на дисплее только 1 градус по форенгейту...подскажите как это дело привести в порядок???
кстати... кто-нибудь видел приборку не оригинальную, как китайские для ВАЗа? красивые такие...
igoryabolo
Симптомы после сматывания пробега тоже врут тахометр и спидометр лампочки не горят говорят проц дохнет! :icon_cry:Где нашел новую я тоже-бы купил по почте наложенным платежом!
Кинь если не жалко и не трудно на почту Pavlov-igor66@mail.ru
Kabike
Щиток приборов
Здравствуйте, у меня Мерседес Вито 1997 года, на щитке приборов периодически загорается крайняя правая лампочка "на подобии шестерни с внутренним восклицательным знаком", после чего машина теряет обороты, что означает данный символ? Помогите пожалуйста. Заранее благодарю.:)
monami757
я отремонтировал и тахометр и шлейф, сейчас все в норме и работает прекрасно, спасибо всем кто оставил советы по ремонту
Мерс001
