Опоры / подушки двигателя
алексей ухта
E 200 kompressor
замена подушек двигателя 271 двиг.
подскажите пожалуйста кто менял: при переводе в положения D и R на тормозах, начал замечать вибрацию... на форуме вычитал возможную причину- все как один пишут опоры двигателя, и чаще правая(?).интересует , надо парой менять или по одной и есть ли сложности по замене т.к.пишут,что на определенных двигателях это сложно.. снятие катов и тд ... как на 271?
mailcisru
опоры двигателя меняются как правило парой. правая по работе стоит дешевле чем левая. 500 против 1000 рублей в среднем. Я пости сам менял левую ничего сложного при наличии ключей.
алексей ухта
E 200 kompressor
на каком моторе менял?на 271? а опору коробки не менял? говорят она практически не убиваемая...
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
Небольшой отчёт по замене правой опоры двигателя (актуально для дизельных двигателей OM 646, OM 647, OM 648)
1. Снимаем крышку с двигателя
2. Отсоединяем провода 1 и 2
3. Ослабляем хомут 3, аккуратно вытаскиваем на себя патрубок и заборник 4
4. С небольшим усилием выдергиваем корпус возд. фильтра (5) вверх не до конца и вытаскиваем на себя (сидит на резинках, выходит туго)
5. Откручиваем два болта (звёздочки) под трубкой 6
6. Откручиваем еще 3 болта (звёздочки) (изобр. 2), винимаем алюм. подставку
7. Ослабляем хомут турбины 7
8. Снимаем защиту коробки и мотора
9. Ключём на 13 откручиваем катализатор (8)
10. Снимаем скобу 9
11. Вынимаем кат. вверх
12. Откручиваем нижний болт подушки (10), домкратом или иным спос. поднимаем двигатель, предв. выбрав безоп. точку опоры
13. Отрк. верхний болт опоры двиг. (11), вынимаем опору.
Сравниваем с новой опорой... моя уже хорошо просевшая
14. Закладаем новую опору, предв. направив ее усиком в паз...
Собираем в обр. порядке
И еще: на обратном пути проверьте на люфт крыльчатку турбины, а врдуг...
    613,5 КБ · Просмотры: 1.273
    351,2 КБ · Просмотры: 2.881
    827,1 КБ · Просмотры: 1.673
    151,7 КБ · Просмотры: 1.389
    148,6 КБ · Просмотры: 1.304
    109,9 КБ · Просмотры: 1.231
MBuser
E-class
Молодчина! :good::good::good: ...хоть и не для моего мотора но все равно полезно! Спасибо!
Sacrament309
W210 E200
W211 E220 CDI
иногда, на 1-2 передаче появляется вибрация при 900-1200 оборотах. чаще, при переключениях вниз на небольших оборотах. ну и так, легкая вибрация в стоячем положении на драйве. виноваты подушки? ОМ 646 2007года
звук, конечно, более пластиковый, либо эластомер, который накрывает двигатель, либо воздухозаборники. но сама вибрация двигателя - из-за подушек скорее всего?
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
на OM642 ничего кроме опоры откручивать не надо. Если только корпус воздушного фильтра (для суперкомфортной работы).
210yra
У меня на OM642 при убитой левой подушке это проявлялось в следующем: Сильной вибрацией авто при движении на задней передаче, иногда сильнейшим гудением рулевой рейки при вывернутом вправо руле, небольшом стуке как бы в подвеске на неровной дороге на небольшой скорости, небольшом стуке при заводке и выключении ДВС, при наблюдении за двигателем с открытым капотом во время начала движения назад слегка поднималась-опускалась левая сторона ДВС. как-то вот так.
IVS1
Е211
Вот у меня тоже сильная вибрация при задней передаче(акпп), или на горке крутой стоишь переводишь селектор в Р и начинается вибрация от двигателя по всему кузову, скатываешься с горки и все ОК видемо когда трансмисия под нагрузкой она нагружает блок в ту или иную сторону, кароче тоже обе подушки заказал поменяю отпишусь. Замена подушки на кпп ничего не дала.
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
10. Снимаем скобу 9
чет как то все сложно)))
снизу откручиваешь подушки и по одной вытаскиваешь, поддомкрачивая сначала одну, а потом другую сторону, все вылазит, не нужно кат снимать..... Делов на пол часа:icon_e_smile:
IVS1
Е211
Правую на 647 без снятия ката тяжко менять, проще снять.
Boss_X
IVS дело говорит: болт, который вверх откручивается с подушки уперается в кат (там до него 2-3 см...)
вот с левой - то да: открутил защиту двигателя и кпп, открутил 2 болта, вытащил подушку вдоли двигателя назад, т.к. вверх или вниз не влезает ни в одну щель и далее в обр. порядке
Donpedro
Замена подушек двигателя W211
Хочу поменять опоры двигателя. У кого есть wis, подскажите, как там по науке надо делать?
WDB2110801X123624
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • Detach_attach lower engine compartment paneling.pdf
    270,8 КБ · Просмотры: 359
  • Заднюю опору двигателя снять, установить.pdf
    611,4 КБ · Просмотры: 296
  • Кронштейн правой опоры двигателя снять, установить.pdf
    302,1 КБ · Просмотры: 270
  • Несущую скобу двигателя установить, двигатель подня.pdf
    484,1 КБ · Просмотры: 286
  • Снятие и установка опоры двигателя.pdf
    490 КБ · Просмотры: 386
Андрей211
Замена подушек двигателя 2.6
Подскажите пожалуйста, как открутить верхний болт правой подушки по движению автомобиля, со стороны пассажира.Неужели надо откручивать выпускной коллектор или генератор. Там же между подушкой и коллектором расстояние минимум, никак не пойму.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Такие вопросы надо задавать с ВИНом.....2.6 в упор не вижу.....
ОлегМё
Mercedes E-Class E 240 Авангард
VIN: WDB2110611X110208
На правой подушке по движению, на 112 сам откручивал верхний болт сверху, там хватает места чтобы болт вытащить, а вот слева тяжело подлезть.
Андрей211
Vin:WDB2110611A524340 Так и не ответили, надо снимать коллектор или генератор? Или так можно подлезть?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
    972,5 КБ · Просмотры: 296
  • Систему выпуска ОГ полностью снять, установить.pdf
    984 КБ · Просмотры: 177
  • Заменить заклёпочные гайки в выпускных коллекторах.pdf
    71,6 КБ · Просмотры: 182
    270,8 КБ · Просмотры: 157
  • Указания по самостопорящимся болтам и гайкам.pdf
    442,4 КБ · Просмотры: 162
  • Корпус воздушного фильтра снять и установить.pdf
    414,5 КБ · Просмотры: 148
    484,1 КБ · Просмотры: 153
top
подскажите плиз номера подушек двигателя и акпп (WDBRF07H77F853258) и какие лучше брать кроме оригинала? спасибо
Timur Kengerli
