Определение объема текущего ТО- 211 кузов
Mirob
Приветствую всех! У меня E200K рестайл (пробег 5000 км). Не подскажете по ТО, а именно: что и когда менять? (расходники). И еще: на мультируле и центр. консоли имеются кнопки с изображением телефона, но сам то он отсутствует в подлкотнике (какое-то там гнездо имеется для телефона с двумя лампочками). Может он не предусмотрен с завода или сняли на память также как и аптечку и огнетушитель? Откликнитесь, пожалуйста! Заранее спасибо!
Супермодератор
Re: ТО
Про телефон догадка, похоже, правильная.
А по ТО вот:[attachment=1:lhov9wsc]Copy of 18.071.jpg[/attachment:lhov9wsc][attachment=0:lhov9wsc]Copy of 18.072.jpg[/attachment:lhov9wsc]
    99,5 КБ · Просмотры: 1.059
    83,1 КБ · Просмотры: 473
SATY
Re: ТО
По ВИНу не пробивали должен ли быть телефон в комплектации? То что на руле нарисован телефон еще не значит что должен быть телефон.
Насчет ТО. То на рейстайлинге делается через 15000 км. Система Assist сама выдаст сообщение когда надо будет делать ТО. Обычно через 15 000 км, или через определенное время, если мало ездиете.
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
Re: ТО
А по ТО вот:[attachment=1:3qaxw252]Copy of 18.071.jpg[/attachment:3qaxw252][attachment=0:3qaxw252]Copy of 18.072.jpg[/attachment:3qaxw252]
а мне вот интересно, код ТО и код работ для СТО откуда взяли???? или просто наобум в ASSYST забили и получили сервисный лист???
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: ТО
http://mb-info.ru/telephon/uhi.htm
Yegres74
Перечень работ Т.О.при пробеге 50000?
Подскажите пожалуйста какие работы нужно проводить на Т.О. при пробеге 50000км?На всякий случай вот мой VIN-WDB2110541B061012.
W 211
позвоните дилерам, желательно разным. они расскажут, что надо делать и сколько это стоит
olo_lo
Где прайти плановое ТО
Добрый день!
Мой W211 прошел 120 тыщ и комп настойчиво при каждом start engine напоминает о немедленном заезде на ТО.
Подскажите пож недорогой и хороший акредитованный сервис Мерседес или центр где можно пройти плановое ТО + что будет входить в ТО (замена,проверка и тд)
Заранее спасибо!
AntonSPb
w639
г Биробиджан ул Автотранспортная д 23, годится?
AntonSPb
w639
Для того чтоб сказать что входит в ТО нужен VIN, пробег и надпись на щитке приборов
olo_lo
интересует город-герой Москва
VIN WDB2110421A655995
пробег 121000
год выпуска 2004
надпись на доске приборов гласит - хозяин мне необходимо пройти плановое ТО
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
для определения объема текущего ТО необходима следующая информация
пробег
тип сервиса(A,B,C,D и т.д)
код работ для СТО
код работ для СТО можно считать при помощи диагностического оборудования или самостоятельно через меню щитка приборов
olo_lo
тип сервиса D
что это кстати означает ?
еще пишет насколько км я привысил пробег без ТО, никакие кода больше не пишет..
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
в системе ASSYST Plus(активная сервисная система) буквы A B C D E и т.д. обозначают лишь примерные временные затраты на выполнение объема работ по ТО, а список работ по текущему ТО определяется на основании кода работ для СТО, для считывание кода надо зайти в сервисное меню
    36,1 КБ · Просмотры: 738
мерс76
тебе официально надо пройти,чтоб в бумагах отметка была или просто полечить ТО-ом мерин?
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
1.ВИН
2.пробег
3.код работ для СТО
код работ для СТО можно считать при помощи диагностического оборудования или самостоятельно через меню щитка приборов по инструкции во вложениии.....
  • 211(1)-код СТО.pdf.pdf
    247,3 КБ · Просмотры: 797
  • 211(2)-код СТО.pdf.pdf
    288,6 КБ · Просмотры: 577
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
также со щитка можно просмотреть объем работ по техобслуживанию и сопоставить его с соответствующим сервисным листом
  • 211(1)объем ТО.pdf
    283 КБ · Просмотры: 620
  • 211(2)-объем ТО.pdf
    197,5 КБ · Просмотры: 454
  • сервисный лист1.pdf
    94,8 КБ · Просмотры: 518
  • сервисный лист2.pdf
    99,2 КБ · Просмотры: 450
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
Привет!
1.пробег 149888
2.тип сервиса D+
3.код работ для СТО 498B01
vin wdb2110061a520940
Cпасибо!!
Идентификационный номер а/м: WDB 211 006 1A 520940
Семейство: 28 211 E-класс
Код типа: 12 E 220 CDI
Торговое обозначение: E 220 CDI
Двигатель: 646 961
замена пылеулавливающего фильтра выполнить
замена топливного фильтра выполнить
малый объем сервисных работ выполнить
замена моторного масла и фильтра выполнить
проверку поликлинового ремня выполнить
замену фильтра с активированным углем выполнить
St.Ilya
Двигатель: 646 961
Сообщите пожалуйста,
как топливный фильтр заменить?
Спасибо
Vinchesster
