Остался последний месяц гарантии, что стоит особенно проверить?
Fanat_85
Остался последний месяц гарантии на моей машине. Пробег 68000. Что стоит особенно проверить, чтобы потом не попадать в дорогой ремонт чего-либо. Может есть болезни какие-то у этих моделей?
W212, E220 CDI
Номер двигателя: 65192430422436
VIN: WDD2120021A363551
Hazy
Ml 350 (w166)
коробку)
Johnsonnew
коробка тут как раз безпроблемная. А так, сделайте комплексную проверку у дилера.
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Для успокоения, сделайте комплексную проверку у дилера.
И еще можете купить сервисный контракт на 3-ий и 4-ый год.
Сава
За 50 000 пробегу проблем не было, а дальше пошли - ерундовые - двигатель может вести себя не понятно(думаю это проблема все современных напичканных электроникой двигателей, мой пост от августа- приходящая сама и уходящая сама, в то время когда проблему решают дилеры не безвозмездно и безрезультатно), СРАЗУ ОТМЕЧАЮ МАШИНОЙ ДОВОЛЕН.
Далее после окончании гарантии- поехали 3-5 мин после старта двигатель колбасит (как не прогретая ВАЗ 2109) после прогрева все ОК, но напрягает, что дальше? (свечи поменял - оригинал)
Переключение передач со 2 на 3 и 3 на 4 стало ощутимо (надеюсь замена масла решит проблему) особенно на скорости выше 100 км на 3000 оборотах , вот уже должно быть переключение на повышенную обороты 3000 и пошел колбас(пассажиры не чувствуют пока, думаю не надолго, но я явно ощущаю), и если не давить газ и ехать в этом режиме так и будет идти вибрация(НО, вибрация такая, что владельцы других авто не считают это за вибрацию, но, зная как он ездил раньше, уверен, что что-то не так, и думаю будет прогрессировать), если давануть - переключится и все ОК. ЧЕ ДЕЛАТЬ ХЗ???
Johnsonnew
Спасибо, а что у этой модели было проблемное? Может что-то не устранили до сих пор...
Из более менее серьезного были проблемы с форсунками, скорее всего уже устранили...
Сделайте полную диагностику у дилера и купите сервисный контракт и голова не будет болеть.
Johnsonnew
ну хз, у меня CGI, пробег 25000, коробка порой втыкается ваще не айс
и? это вовсе не означает что такое же у всех и это болезнь этой коробки.
Во вторых, это может быть не коробка а из за мотора!
К тому же на эту машину ставили несколько типов коробок...
У меня в свое время тоже был 212 200cgi 10года, были проблемы с недостоверными переключениями в коробке, два посещения по гарантии и был поменян гидроблок. После чего все работало идеально. Случай единичный, коробка 6 серии проверенная временем и исследованная вдоль и поперек.
Сава
Johnsonnew, да ты (если на ты позволите) прав, были пинки в коробке по гарантии исправили, но сейчас пробег 50000 и уже вибрации на 3000, и на холодную двигатель троит, это нормально?
Johnsonnew
Нет не нормально, как и не нормально такой вопрос задавать в чужой теме...
Slaventiec
