Освещение салона
FRONTL
103 ке 3 литра W124 1992 г.в.
Живёшь далеко ,я бы приехал чтобы ты показал.Ты бы лучше не язвил а рассказал куда впервую очередь лезть и где посмотреть.Думаешь я один такой непонимающий в схемах.Поверь нас очень много.Многие хотят зделать этот злосчастный фонарь но до них как и до меня не доходит как это... А вот если бы ты разяснил бы ,было бы тебе респект и уважуха.Без обид!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
какая обида)) о чем ты,да брось.я все понимаю да и хотелось бы чтобы и меня понимали)),вроде стараюсь помочь и так и так а толку нет..))
давай по делу.
1)-если сзади стопы горят (при повороте ключа в положение 2 и нажатой пед.тормоза ) и в приборке стрел. указатели и тахометр работают и предохранитель №5 исправный (на пред.№5 должно быть напряжение только в положении ключа 2 (зажигание/накал свечей) тогда идешь дальше.
2)-если аварийка работает (все 4 поворотники) и часы в приборке идут и пред.№9 исправный (на пред.№9 должно быть постоянно напряжение,даже если ключ у тебя в кармане)- идешь дальше.
3)-вытягивай плафон https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=40395 и снимай с него штекер (отключай его разьем)
4)- ключ у тебя в кармане,на снятом с плафона штекере в контакт №3 должно приходить с пред.№9 питание (+) (проверь контролькой).если так идешь дальше.
5)- вытягивай с кармана ключ и вставляй в замок заж. и проверни в положение 2 (зажигание/накал),теперь вставляй контрольку в контакт №1 в том же снятом штекере (мама) идущем к плафону, должно появиться питание(+),если так-идешь дальше.
6)- теперь проверь подачу МАССЫ (-) на плафон, в том же снятом штекере (мама) идущем к плафону в контакт №4 должна постоянно приходить МАССА (-) с кузова. эта МАССА берется с точки W4 см.картинку https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=41485&d=1322338655 (она (точка)прямо на крыше над плафоном),если все так-идешь дальше.
7)- проблема в самом плафоне.
проверь в самом плафоне исправность ламп и сам перевлючатель.
8)- если что.свисни в теме.поедем дальше.
FRONTL
Исчерпывающий ответ.Таперь даже и
мне не сведующему в схемах всё понятно.Завтра буду искать решение проблемы.Моя благодарность не знает границ.
phantomsound
zdrastvuyte. Umenya w210 97 qoda na dveryax pod obshivkax net osvesheniya koqda otroyesh xocu vstavit lampu otkuda menya vzyat pitaniyu i kak kabelam razberastsya
mortalmoro3
при открытии передней двери загорается багажник, и не отключается, концевики рабочие... в чем дело?
mortalmoro3
походу сигнализация на багажник подключена через концевики передних дверей
NikNek
