Отключение массы
vlad34
У меня на 814 варио стоит механический отключатель массы. вот только отключает он не массу. а рвет плюсовой провод. Вот недавно у меня аккамуляторы разрядились в "0" , может стоит поставить выключатель массы? Кто в теме помогите советом, плиз:)И еще после замены сцепления ,увеличилась вибрация на холостых, хотелось бы прибавить оборотов ,но как.? Двигатель атеговский педаль элнктронная WIN WDB6703231N089013
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
я на все авто обязательно устанавливаю выключатель массы. сейчас поставил дистанционную. очень удобно включать и выключать из салона.
Олег МВ-814
МВ-814, 1993 г., VIN: WDB67401315817391
ИП, грузоперевозки, одна машина
Непонятно - что значит "рвет плюсовой провод"?
А вообще то выключатель надо ставить хотя бы из вопроса об безопасности Вашего авто, предосторожность от короткого замыкания в Ваше отсутствие...
Если полностью разрядились аккамуляторы вариантов может быть несколько: могли забыть выключить световые приборы (ближний свет к примеру), или аккамуляторы уже "отжили" своё и произошел саморазряд батарей...
vlad34
Выключатель массы отключает "-" АКБ от корпуса , у меня же штатный выключатель отключает "+" АКБ от проводки, Вот я и спрашиваю возможен ли в моем случае разряд АКБ через массу, цепь ведь разомкнута:icon_question:
Алекс835
МБ 814
раз цепь разомкнута,то только через минус разрядиться конечно не может.
Олег МВ-814
vlad34
Выключатель массы исключает разряд аккумуляторов... Сколько уже времени отработали аккумуляторы? Желательно проверить их нагрузочной вилкой. сразу будет ясно "живые" они или им пора в утиль :)
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
ну тут надо с физики за 5й класс начинать изучать такой мерс:D:write:там как раз про разомкнутые цепи пишут рисунок даже помню батарейка лампочка и выключатель:ny_sanki:
lizzzard
Volvo FL616
да есть штатные выключатели. обрати внимание, при выкл плюсе работает ли тахограф, магнитола, и т.д. недавно заметили, на мерсе тоже стоит штатный выключатель плюсового провода с приводом от воздуха. При выключении его тахограф и преобразователь 24 - 12 продолжают работать. Так же на нектороых предохранителях (не помню каких) остается +
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
да есть штатные выключатели. обрати внимание, при выкл плюсе работает ли тахограф, магнитола, и т.д. недавно заметили, на мерсе тоже стоит штатный выключатель плюсового провода с приводом от воздуха. При выключении его тахограф и преобразователь 24 - 12 продолжают работать. Так же на нектороых предохранителях (не помню каких) остается +[/QUOTE
само по себе ничего не может работать, как вечный двигатель, существуют паралельные провода которые не отключаются "сопли"
Евгешечка
Преобрели мерседес 608D бегемот 1983г. Решили зачистить провода на массу под кабиной, сняли зачистили перед этим не зафиксировали где были расположены крепления. Обратно поставить не можем так как никак не получается найти третье крепление. Первый со стороны пассажира на раме, второй на кузове.... вопрос: где крепится третье?
ВИН? Слово - бегемот WIS не понимает......
Димка44
