Открывается дверь ml w166
Skarpic2012
Комсомольск-на-Амуре
Помогите, проблема с замком двери ml w166
VIN: WDC1660571A146856
Приветствую всех! Ребят, подскажите как быть. На неровностях дверь перед-левая отщёлкивается, причём на небольшой скорости. Было как то пару раз ещё летом, сейчас гололёд (вибраций стало больше). На кочке отщёлкивается, но фиксатор держит. Доводчики работают. Двери захлопываются хорошо, плавно.
По кривой трассе в дверях слышны легкие щелчки и потрескивания. Сейчас стало значительно громче.
Как-то подсказали мне смазать резинки, тк двери с подвижным механизмом. Сделал всё перед снегом, но сути не поменяло.
Стоит менять целый замок? Или проблема может крыться в куда простом решении? Заранее очень буду благодарен 🤝🏻🤝🏻🤝🏻
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Что у тебя отщелкивается ? Дверь сама открывается или кнопка блокировки центрального замка ? Резинки силиконом смазывают при скрипе.
vitaliykg
сними механизм с двери помой промаж и если от ручки тяга к механизму идет подрегулируй думаю решится вопрос
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Интересно в каком месте ты советуешь подрегулировать .
Skarpic2012
Кнопки зафиксированы в закрытом состоянии. Дверь отщёлкивается на одно положение, но не открывается полностью короче говоря. На себя её потяну - она прищёлкивается до конца. Именно при кочках и неровных поверхностях «приоткрывается»
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Т.е основная защелка не держит . Обычно это износ фиксатора защелки замка , при условии что в него не лазили и ни чего не колхозили , дверь отрегулирована правильно .
Skarpic2012
Да, дверь прекрасно закрывается без нареканий. Мне проще замок поменять? Если ничего соображаю про внутрянку механизмов замка, и лишнего не наделать? Программировать не нужно ничего про замене? (При наличии бесключевого доступа).
Личинка как я понял отстёгивается, если идёт в комплекте под замок, да и должна настраиваться наверняка
Заранее спасибо огромное 🤝🏻👍🏻
Skarpic2012
Skarpic2012
Может я вообще не так вас понял. И это отдельная часть от замка. Какой номер детали у неё может быть? 🤔
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Это часть замка как и остальные детали замка . Номер указан на картинке выше. Перед заменой снять дверной модуль с замком и опорной пластиной и проверить на предмет перекосов , износа деталей или "косяков" механиков при предыдущем монтаже . Тем более что в двери что то трещит.
  • Модуль двери снять_установить.pdf
    117,1 КБ · Просмотры: 1
  • Замок передней двери снять, установить.pdf
    95,5 КБ · Просмотры: 1
Skarpic2012
Спасибо большое 😊
Klyshev
