Отопление и вентиляция W202
Печка шумит
  • подшипник
    Голосов: 16 76,2%
  • Щетки
    Голосов: 5 23,8%
  • Всего проголосовало
    21
Born
W202 клапана печки
WDB2020181A128562
1994 г. без кондея
Возникла пару недель назад проблема....
Еду я еду по Ленинградке и чувствую запахло жаренным в прямом смысле этого слова)), но дыма вроде не наблюдалось. Остановился глянул под капом. Короче пахло в районе электромагнитных клапанов печки. И какие-то они сопливые были. Завел машину, повернул колесики температуры воздуха салона на холод, а идет горячий воздух. Короче я так понял, накрылись клапана или что?...езжу с открытыми окнами...вот ..Помогите советом...
Батарейка
Вентилятор печки включается сам. Что делать?
Всем привет! :) Профессионалы помогите найти причину :сам по себе включается (когда наедешь на кочку) и сам выключается ветилятор печки.
Сам работает нормально и на холод и на горячий воздух и все режимы работают, но вот с неровностями на дороге трудности начинаются :?
Может где-то контакт отходит или коротит что???
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Re: Вентилятор печки включается сам. Что делать?
Сам включается, когда выключен?
Сам выключается когда включен?
Или увеличивает/уменьшает обороты при наезде на кочку?
Батарейка
Он включается и выключается при выключенном положении, а если когда он дует, включить кнопку ЕС, то на кочке она иногда начинает мигать, как будто замыкает.
shick81
привет, таже проблема.вентилятор сам включается. увеличиваю обороты двигателя увеличивается скорость вентилятора. воздух дует на всех скоростях одинаково (максимально).так же с увеличением оборотов воздух с средних дефлекторов перестает дуть, а только с боковых.знаю что неисправен сам переключатель,изношены контакты, из-за этого он сам вклычается. но уверен что проблема не только в нем. если кто в курсе помогите.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
VIN машины, чтоб не гадать какой кузов, кондиционер и т.д.
shick81
vin WDB2020181A054974. кондиционер есть,1993 год 1800 куб
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Ну этот климат в домашних условиях не продиагностировать....Причин может быть много, например, умер один из датчиков температуры салона или отопителя. В нормальном сервисе диагностика - 1,5 нормочаса.
shick81
спасибо за информацию. прочитал что в моторном отсеке есть добавочное сопротивление , которое отвечает за скорости вентилятора печки,возможно оно не работает. диагностировал всю электрическую часть-все в норме
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Есть еще регулятор оборотов, на который идет сигнал с KLA....
    105,2 КБ · Просмотры: 1.290
shick81
незнал. а где он находится
shick81
а еще вопрос не по теме.вы не в курсе на мех.стеклоподъемник есть с завода отверстия под электромотор
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
На двигателе вентилятора печки.
Еще сам двигатель, у которого могут стереться щетки или коллектор....
shick81
а из-за чего воздух из центрального дефлектора при повышении оборотов двигателя перестает дуть.хотя переключатель потока воздуха направлен дуть в лицо?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Есть двери и те и другие - всего пять типов. Скорее всего если нет эл. стеклоподъемников, то нет и отверстий.
Хотя вскрытие обшивки - может помочь, но останется проблема с проводкой, с заменой части торпеды для установки выключателей - гемморно все это......
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Возможно тяга какая-то спала спала.
shick81
спасибо.
Батарейка
А мы так и не починили, когда вдруг врубается, то тихонько стукну по панельке с выключателем и всё в порядке :D
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Ну значит копать надо выключатель (переключатель скорости вентилятора, как я понимаю).
stonehand
Не отключается вентилятор отопителя
Что может быть? Не отключается вентилятор отопителя, даже когда ключи достаёшь из замка зажигания он продолжает работать. Остаётся доставать предохранитель (29), чтобы не посадить аккамулятор. Обороты регулируются, но не выключается.
AtreX
