Отсоединял аккум, перестало работать радио
oiles
Отсоединял аккум, перестало работать радио, частоты не меняются, слышен шипяший звук, сд почему то нечитает.
вот видео, подскажите что с ним, может тыкнуть куда надо?
[YOUTUBE]iTQyGPQmtMw[/YOUTUBE]
Макс220
S600 (W220) 2000
после того как выбрал частоту с 1 по 9, надо тыкать на крутилку. А ты что-то просто колесо крутишь, а ничего не выбираешь. (или в темноте просто не вижу чего) Попробуй вручную выбери любую частоту, нажми звёздочку...введи любое радио, мож заиграет. А то у тебя под номером 1 ничего нет, а выбирать стрелками влево/вправо не получается потому что их заглючило временно))) Потом должно работать.
oiles
делал так, сбрасывает на нули
oiles
незнаю какой 61, но под сидушкой все преды целы, проверил
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Проблема в команде очевидна, возможно с блоком питания, нужно смотреть. Частая проблема командов 2.5D, сдыхает SDA4330-2x, в блоке питания, поищите на форуме уже обсуждалось.
oiles
надо чинить видать, как я понял чип сдох. Вопрос: как снимается команд? А то методом тыка долго мучаться буду, подскажите порядок действий хотябы примерный.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Элементарно!Выдвигаешь пепельницу,откручиваешь два торкса,селектор в драйв,пепельницу вытаскиваешь.Далее аккуратно снимаешь дерево.Команд на 4 торксах.Аккуратно вынимаешь и провода от него отсоединяешь.ВСЕ!:ny_hlopu6ka:
oiles
у как легко, на а8 надо всю панель раскурочить что бы снять мафон
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
oiles
Значит разобрал команд. При разборке надо быть очень аккуратным, много шлейфоф.
Резистора нету=) Видны следы пайки не заводской.
С другой стороны микросхемы нету=(((. Следов выпайки нету, ну если только очень аккуратной.
Что делать? Мой варик действий: рабирать дальше, искать следы вмешательства, потом проанализировать что они наделали. Если ничего не найду то впаять резистор, микруху и посомтреть будет алекать или нет. Если да, то ура, если нет - на разборку за новым командом=)
Don300
В личку скинул Вам контакты спецов, обращайтесь починят.
oiles
Поменял микросхему за 250р, и резистор за 5р + 300р за перепайку микрухи отдал, т.к. руки что то дрожат паять=)) Все заработало в лучше виде.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Вот видишь как просто...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Видео рабочего аппарата в студию!
alexleus
