Падение мощности на скоростях на трассе от 150 и до...
василий русс
Тольятти
добрый день! помогите выявить причину резкого падения мощности на скоростях на трассе от 150 и до... , после остановки попытка двигаться далее тока на аварином режиме 1 скорости после выкл вкл выкл вкл нормализуется и до следующего не понятно по какой причине падения мощности . первая такая поломка из за датчика воздуха , заменил перепрошили под агрегат , но проблема опять возникает на трассе, ошибку не показывает.
WDC2539091v002378
Крымчанин
Дизельный Два
нифига не понятно но очень интересно
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDC2539091v002378
Привет) уточните дефект ? Двигатель перестает развивать мощность или АКПП не переключается и едет только на 1-ой передаче?
василий русс
Тольятти
двигатель не набирает мощности, а после остановки движение возможно только на 1 передаче не выше 3000 оборотов
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
частая проблема в потере давления наддува - поиск утечки. Но самое правильно это диагностика , а не гадание по форуму))
ВладимирБайк
