Пара вопросов знатокам x164
Belko
Доброго вечера. Помогите разобраться с парой вопросов:
1. ГЛ 450 2008год, где искать блок парктроника? Из гугла нашёл инфу что блок может быть под сиденьем или на задней арке - ни там ни там не нашёл по итогу.
2. Вопрос серьезней, сканер выдаёт ошибки p0016 p0017, ошибки активные, чек при этом не горит. Тут приговор один - звезды цепи итд?
Заранее спасибо.
ПС - мотор 273, по номеру попадает на моторы с изменённым материалом шестерни балансирного вала.
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
я бы сказал это замена балансирного вала. А чек видимо програмно выключен, вот и не горит! При включении зажигания, присутсвует лампочка или надпись CHECK ENGINE?
А блок парктронника должен стоять под сидением водителя, рядом со звуковым усилсителем! (на W164 точно там)
Belko
Под сиденьем водителя только блок управления приводом сидения.
При запуске двигателя чек тестово загорается.
Sergei21
W204
снимаем сидение, снимаем ковер под ним, снимаем воздуховод и вот оно там!
Sergei21
W204
Надеюсь ничего не напутал!
А с мотором надо проверить метки ГРМ!
Ерма
