передние ступичные подшипники
валодя 007
Столкнулся с небольшой проблемой при замене передних подшипников. Хотя и решил ее но все же интересно. Заказал на две стороны комплекты подшипников FAG и сальники по вин коду WDB6750141K060832 . Начал менять . Все красиво а вот наружный подшипник не ставится на место т.к его внутренний диаметр 38 а мне нужно 40 .Вопрос почему? Пришлось ехать в магазин со старым подшипником и заказывать то что нужно . Может у меня заменена балка от 13 серии и там стоят более толстые цапфы ? Также после замены передней ресоры ( менял одну лопнувшую) подобрав по вин коду , машина завалилась на одну сторону . Может кто подскажет .
autotir
По программе на переднюю ступицу наружный подшипник действительно идёт FAG 529656 (35X80X32), а по факту получается стоит 33208/Q (40X80X32).
Видимо, таки меняли или балку в сборе, или цапфу(ы).
Рессоры тоже в программе идут стандартные, хотя очень часто на таких машинах используются более мощные рессоры, описанные в спецоснастках.
валодя 007
Спасибо за совет . все таки как подобрать рессору . Номеров на б у не нахожу , прям тошно смотреть на машину стала боком. Пустая еще куда не шло, а груженая ( обнять и плакать ), может добавить лист от бычка , умнея есть новый. Что посоветуете.
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
от камаза передние рессоры подойдут на заднюю
Мерседосович
Ступичные для 13 серии у меня стоит от 1320 передняя ось
Внешние фирмы FAG они производители ( 1 фото) https://schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/index.jsp
Внутренние PE automotive (2 фото) http://original-pe.com/ru/start.html
так же производят а не переупаковывают
Сальник советую Elring производители сальников прокладок и т. д. https://elring.ru/ru/produkcija/
Всё в среднем ценовом диапазоне не дешёвое и не дорогое.
    35,9 КБ · Просмотры: 299
    36,4 КБ · Просмотры: 291
    126,2 КБ · Просмотры: 290
    43,2 КБ · Просмотры: 292
    25,2 КБ · Просмотры: 298
Куба_124
