передние тормоза на 814
Тамбовский
Всем привет,кто знает что происходит с тормозными трещетками? Не подводятся по одной колодке на каждой стороне,причем справа задняя,а слева передняя.Зарвнее спасибо!
Михаил17
грузоперевозки,
Если пыльники рваные,попадает грязь и забивает разводной механизм т.е. резьбу которой разводят звездочкой.Сними пыльник и побрызгай ведешкой и попробуй покрутить туда сюда,если не получается то разбирай,промывай,смазывай, ставь новые пыльники:icon_e_smile:
Тамбовский
Михаил,подскажи если в курсе какие заморочки со снятием задних барабанов,хочу посмотреть подшипники пока есть время
Михаил17
грузоперевозки,
Поднимаешь повыше мост,да масло потечет но немного, потом добавишь шприцом до уровня.Откручиваешь полуось, стукни по ней молотком она и выйдет,потом открути гайку затяжки подшипников и снимаешь ступицу осторожно можно помять сальник,посмотри его если дубовый то лучше меняй.Заодно и подшипники проверь.А когда будеш собирать налей шприцом масло в углубление ступицы между подшипниками этим они смазываются пока с редуктора не подкинет масло.Регулируй подшипники,т.е.затягивай,установи полуось на герметик и в путь.
Тамбовский
Спасибо Михаил! С праздником!Масло потечет-бог с ним,тряпкой заткнуть,а потом его всеравно его менять.Кстати посоветуй плиз что и сколько заливать в 366 двигатель,кпп и задний мост.Заранее спасибо.
Михаил17
грузоперевозки,
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoli...&language_id=0 Я лью такое лист235,1 КПП 5л, МОСТ 235,0 3,2л, ДВС от12-18л лист 228,5, а там смотри по цене и качеству.Меня устраивает моб..л.
Gadji762
Мерс 814
водитель
Всем привет помогите пожалуйста с электронной проводкой мерс 814 жду вашей помощи нужна схема электронной проводки
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
на 6 и 30 км мкад продают книжки там есть схема в принципе её достаточно т.к проводка не сложней жигулевской
Михаил17
грузоперевозки,
Папа15
Помогите 814 мерс проблемы с тормозами передние тормозят а задние нет но ручник держит .на снятом ручнике подтравливает кран усилитель тормозов на раме .педаль срабатывает в самом низу .в чем проблема может быть ?
Михаил17
грузоперевозки,
Помогите 814 мерс проблемы с тормозами передние тормозят а задние нет но изучение держит .на закрытом ручнике подготавливает кран усилитель тормозов на раме .педаль срабатывает в самом низу .в чем проблема может быть ?
А как давно проверяли состояние накладок,давно ли подводили колодки?Надо снять защитные пыльники открутив всего лишь 4 болта и все будет видно.
АМБ-814
Mercedes Benz 814D
Грузоперевозки
Всем здравствовать!
Подскажите, для чего этот болт/штуцер?
    96,3 КБ · Просмотры: 360
Алексей3232
Алексей3232
Михаил здравствуйте! Подскажите какие пыльники подходят к тормозному супорту на 814. Супорт с коемкой под пыльник.
    69,5 КБ · Просмотры: 389
    49,4 КБ · Просмотры: 394
sergei.bolshakov81@gmail.
