Передняя фара CLA 118 прошить блок при замене.
Александр_Mercedes
Moskow
Добрый день, подскажте, Мерседес CLA 118, 20 года, заменили передюю фару и отдельно купили блок фары. Удалось только "включить ресничку" и то она горит другим более желтым цветом. Ближний, дальний, повротник не работают.
Возможно кто-то знает как прошить, чем лучше шить и возможно есть нюансы.
Читал, что можно через "Монако" шить эти фары (но почти не знаю эту прогу).
Есть варианты, возможно кто-то сталкивался.
Он-лан доступа нет, также нет считывателя QR кодов (через него также "шют", сканируя QR код на фаре).
Спасибо
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Считыватель QR кодов в телефоне есть далее ручками ввести код в Xentry . Кодировать Монакой , кодировки можно взять с другой фары. Нюансы конечно есть . Если на фаре 2 блока то кодировать оба . И что значит удалось включить ? Само заработало или ковырялся чем то , где то , как то ? Блок новый китайский или оригинал б/у ? Что случилось с родным блоком ? Если сгнил один то менять оба .
Александр_Mercedes
Moskow
Добрый ден, благодарю за ответ. Считать QR телефоному не пробовали, попробуем.
Считать данны с другой фары получилось, вот "залить" в этот блок не смогли. Поскольку пробовали сделать Монако (очень слабо знаем ее) и не смогли. Понимаю, что нужно изменить параметры L\R и тд. Когда поставили новый блок, фара не вкл., через Xentry вкл. Но засветилась ресничка, ярко и желотоватым цветом, лампы ближнего, дальнего, не работают совсем. Блок как я понял сперли или разломали. Машина приехала с одним, человек который делал до нас "молчит". Блок купили оригинал, порпобую сегодня выложить фото блоков (родного и купленного). Также как светят фары.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) заходите в Xentry кодирование фары и считав цифровой вариант QR кода вводите его, но иногда даже после этого может запросить он-лайн, или будет усечены какие-то функции
AtreX
