Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Привет) КАТализатор всегда сильно разогревается при интенсивной езде особенно!Перегрев катализатора WDB2100481B495113, наблюдается сильный запах горячего металла!? Возможная причина.??? Температура двигателя в норме.
Ну например катализатор оплавился. Померьте противодавление, открутите лямбду и залезьте эндоскопомПерегрев катализатора WDB2100481B495113, наблюдается сильный запах горячего металла!? Возможная причина.??? Температура двигателя в норме.
Спасибо за внимание. За 12 лет эксплуатации проявился синдром перегрева этой весной, после зимнего гаражного отстоя. Может комп. готовит богатую смесь. Но проходя тех. осмотр, на выхлоп нареканий нет. При такой температуре нагрева возможно происходит полное сгорание, отсюда и СО в норме !?...Привет) КАТализатор всегда сильно разогревается при интенсивной езде особенно!
Благодарю за внимание. На форсунки навела диагностика или интуиция? Левый бензин не заливался. За 12 лет эксплуатации проявился синдром перегрева этой весной, после зимнего гаражного отстоя. Может комп. готовит богатую смесь. Но проходя тех. осмотр, на выхлоп нареканий нет. При такой температуре нагрева возможно происходит полное сгорание, отсюда и СО в норме !?... Нужно копать дальше.у меня из за забитых форсунок нагревался аш до красна , вырезал думал оплавились нифига не успели , зря вырезал ,почистил форсы и прошла проблема
