Переодически загорается этот значок на приборке (фото)
Сашка1989
Добрый вечер!
Переодически загорается этот значок....
Что делать?
Подскажите пожалуйста....
WDC2049841F793619
129762
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
При работающем двигателе горит красная предупредительная сигнальная лампа охлаждающей жидкости, а указатель температуры охлаждающей жидкости находится в начале шкалы.
Датчик температуры указателя температуры охлаждающей жидкости неисправен.
Контроль за температурой охлаждающей жидкости больше не производится. Превышенная температура охлаждающей жидкости может обусловить повреждение двигателя.
Немедленно остановите автомобиль согласно правилам дорожного движения и выключите двигатель. Продолжать движение нельзя!
Предохраните автомобиль от откатывания Подробности.
Свяжитесь со специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.​
При работающем двигателе горит красная предупредительная сигнальная лампа уровня охлаждающей жидкости.
Уровень охлаждающей жидкости упал ниже нормы.
Если уровень охлаждающей жидкости в норме, то, возможно, прервана подача воздуха к радиатору двигателя или нарушена работа электровентилятора радиатора двигателя.
Охлаждающая жидкость слишком горячая, двигатель недостаточно охлаждается.
Учитывайте дополнительные сообщения на мультифункциональном дисплее.
Дождитесь охлаждения двигателя.
Убедитесь, что отверстия подачи воздуха к радиатору двигателя не закупорены, например замерзшей снежурой.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте охлаждающую жидкость Подробности. Соблюдайте при этом предостережения.
При необходимости частой доливки охлаждающей жидкости произведите проверку системы охлаждения двигателя.
При температуре охлаждающей жидкости ниже 120
Вы можете продолжать движение до ближайшей специализированной мастерской с квалифицированным персоналом.
Избегайте при этом высоких нагрузок на двигатель (например, движения по горным дорогам и движения в режиме "stop-and-go").​
При работающем двигателе горит красная предупредительная сигнальная лампа уровня охлаждающей жидкости. Дополнительно раздается предупредительный звуковой сигнал.
Температура охлаждающей жидкости превысила 120
. Возможно, что подача воздуха к радиатору двигателя прервана или уровень охлаждающей жидкости занижен.
../../../../global/pictures_mb/symb_achtung.png
ОСТОРОЖНО
Двигатель недостаточно охлаждается и может быть поврежден.
Не производите движение с перегретым двигателем. Это может привести к воспламенению жидкостей, попавших в моторный отсек вследствие негерметичности или проливания.
Пар от перегретого двигателя может стать причиной тяжелых ожогов уже при открывании капота.
Существует опасность травмирования!
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Если температура отражается на комбинашке в нормальном диапазоне проверь уровень охлаждайки. Перегрев это красная пиктограмма.
DJK
