Перестала принимать ключ рыбку clk w208 m111 2.3 komoressor 2000г.в
Vladimirmedved
Чехов
Всем привет,машина Mercedes clk w208 WDB2083481T064153
Мотор m111 2.3 komoressor 2000г.в
Перестала принимать ключ рыбку,вообще замок на неё не реагировал,отвёз мастеру сделали новый ключ.Поставил на авто стало включаться зажигание,но не реагирует стартер и неслышно бензонасос.
Прошили ещё один ключ и другой замок то же самое,сделали диагностику ошибок по эбу нету,ключ и замок исправен(разрешение на запуск есть)
Центральный замок работает
Если замкнуть реле стартера и реле насоса машина заводится и сразу глохнет.(все преды и реле целые)
Куда копать ?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Vladimirmedved
Чехов
Разрешение есть везде ? Реле стартера срабатывает ?
Нет не срабатывает,сказали надо адаптацию блоков сделать типо собрать их вместе (бабкой) на днях мастер приедет и отпишу
bossevgeniy
CLK 208 WIN2083471F099036
Иваново
Добрый день всем. Я тут у вас новенький.
Прошу помощи; авто CLK 208 двс 2.3 компрессор, 1999г. Авто купил недавно (меньше месяца назад).
Так вот о проблеме; вставляю ключ, в замке тишина, (изначяльно всё работало правильно) ключ поворачиваю завожу заводится, глушу, ключ в нулевое положение, вынимаю тоже тишина. Но остаётся включенным первое положение замка (работает дворник, стеклоподъёмники, работает мафон и прикуриватель).
Ездил в сервис, мастер сказал при выключенном зажигании на замке на клеме 15Р остаётся напряжение, а не должно быть.
Парни подскажите куда копать.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Если нет не штатной противоугонки копать в сторону замка зажигания.
bossevgeniy
Иваново
Противоугонки нет. А что там (в замке) может случиться? И он (замок) ремонтопригоден?
bossevgeniy
Иваново
В общем, побывал в нескольких сервисах а проблему в моём авто так и не нашли.
Решил сам что-то предпринять в поиске неисправности.
Не включая зажигание, включил дворник (он у меня работал без включения зажигания) и начал по одному вынимать преды (под капотом), вынимаю пред под номером 23 и дворник перестаёт работать, но главное слышу, что в салоне что-то щёлкнуло, сажусь в авто вставляю ключ и о чудо ЩЕЛЧЁК, вынимаю опять ЩЕЛЧЁК, поворачиваю ключ дворник, стеклоподъёмники всё работает, выключаю зажигание, ничего не работает.
Но единственный минус, перестал работать команд, но это не беда, главное перестал разряжаться акум в спящем режиме.
Вот как-то так парни.
ivo_petkov1976
