Перестали работать доводчики на мерседес S320 2001 года
180614
Алмата
Добрый День! Столкнулся с такой проблемой после прошивки ключа рыбки т.е нового отказали доводчики на дверях а так же перестали работать кнопки поднятия шторки заднего лобового и включения парктроника.
Делал компьютерную диагностику показывает ошибки при сбрасывания изменения нет, ошибки снова появляются
Ребят подскажите в чем может быть причина и где смотреть. Предохранитель снимал результата нет.
Ошибки надо не сбрасывать!!!
С ошибками НАДО РАБОТАТЬ!!!
180614
Алмата
как с ними работать??? если электрики сами не знают.
180614
Алмата
а могут ли они выйти из строя если вытащить замок зажигания???
arkadij
поменяйте акум , и всё вылечится , было такое тоже на S320 2008 Года
Vinchesster
