Перезапускается магнитола при открытии дверей
Slaffko
W204 C220CDI
Добрый день. Появился в машине глюк - при открытии передних дверей - рестартится магнитола. У меня комманд 4, машина 220 CDI 2007 Avantgarde.
Что я заметил - во первых рестарт только от передних дверей. Если нажать кнопку ЦЗ на двери водителя (закрыть/открыть) - ничего не происходит (мафон играет). Рестартится именно от работы замка (не вибрация и тд) - например я открываю дверь (рестарт), магнитола начинает играть - я отвёрткой закрываю замок (в двери, как будто закрыл) - ловлю рестарт. Так как у меня большой монитор (навигация) - если нажимаю на кнопку закрытия дисплея (на торпеде) то магнитофон играет, монитор закрывается. Нажимаю кнопку что бы открыть монитор (на крышке монитора) - ловлю рестарт.
На диагностике ничего нет. Аккум только что поменял (сдох старый). Я вполне понимаю что мне тут не дадут решения, но возможно кто то понимает хоть какую то связь между магнитолой и передними дверьми. Почему именно так?
Благодарю за внимание
WDD2040081F046844
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) CAN адапторы не ставили для Comanda, чтобы изображение было во время движения. Вообщем идея, что проблема в шине СAN
Slaffko
W204 C220CDI
не ставил, в машине нет ничего не заводского (музыка, сигналка и тд)
Johnsonnew
Тогда на диагностику. Вероятно что-то «засаживает» can.
Химчистки не было?
Пол спереди сухой?
Slaffko
W204 C220CDI
Что такое Про ?
Не было чистки, вообще когда глюк появился, ничего не было. Никаких действий :confused:
Johnsonnew
Slaffko
W204 C220CDI
Сухой, поднимал обшивку, ну не всю, но половину где то
Johnsonnew
Igor c200
Всем привет, у меня таже проблема, чем лечили ?(((
Slaffko
W204 C220CDI
Мне и Igor c200 помогло следующее - Заходим в инженерное меню комманда - на включенной магнитоле держим решетку , 1, и "положить трубку" 10 сек +/-
Попадаем в меню. Идём в пункт 7 - HW settings, далее в 7.5 TGW parameter, в нём пункт MOST ставим на OFF.
Перезапускаем авто. Всё
Я понимаю что это скорее не решение проблемы, а её обход, тем не менее, рестарт не будет действовать на мозги
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) этим вы отключились от MOSTa и то, что в нем не работает и перегружает больше не влияет на ваш Comand. Думаю при диагностировании Старушкой можно было бы вычислить неисправность)
ВладимирБайк
