Периодические неполадки с замком крышки багажника и ключом.
Якут7
Уважаемые форумчане, поздравляю с праздником!
Подскажите пожалуйста E220 cdi W211 2003 года выпуска, универсал, Vin wdb2112061a473907, перестаёт работать электропривод замка крышки багажника (моторчик жужжит, но замок не затягивает), машина не реагирует на нажатие кнопок с ключа. Проходит пару часов а бывает и несколько дней, всё начинает работать. Это началось после того, как в багажник после автомойки попала вода. Могут ли эти проблемы возникать из-за возможного повреждения от влаги блока 2115452201 (в багажнике слева)? Причины попадания влаги в багажник устранил.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) скорее проблема в самом замке , износ.
Якут7
Спасибо, буду разбирать замок и смотреть. А вот почему машина часто перестаёт закрываться и открываться с кнопки ключа-рыбки? При этом ключ очень хорошо воспринимается замком зажигания.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Потому что радиоканал не работает . Где не работает , другой вопрос. Проверь инфракрасный .
Якут7
Проверил инфракрасный работает, закрывает и открывает без проблем. Забыл упомянуть, что при открытии через инфракрасный включаются фары, а при возникновении перебоев в работе через радиоканал, бывало фары не включались, но машина открывалась. Вечером открыл машину с ключа по радиоканалу. Несколько раз открывал и закрывал. Всё работало до тех пора, пока не открыл крышку багажника. После этого опять пропал радиоканал.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Вскрывай задний SAM для осмотра. По замку проверить проводку и работу выключателей. Если микрики не отрабатывают как положено будут проблемы и с центральной блокировкой. Иногда помогает просушка замка феном ( предварительно залить нашатырём (в разъём) для растворения окислов во внутренних дорожках)
Якут7
Спасибо за информацию!
Якут7
Вскрыл замок крышки багажника, выяснилось что вышел из строя моторчик.
    911,1 КБ · Просмотры: 2
    888,3 КБ · Просмотры: 2
Якут7
Шестерню съело ?
Нет, стёрлись щётки, подгорели и обломились контакты. Шестерни в замке все хорошие. Буду искать новый моторчик или б/у замок. Сегодня буду снимать и разбирать задний SAM. Очень хочу верить, что после чистки всё начнет нормально работать. На всякий случай рассматриваю вариант приобретения б/у. Инфракрасный порт то работает то нет.
Якут7
Снял задний SAM плата чистая, следов окиси нет, вздутых кандеров нет. На всякий случай протер плату нашатырем, продул компрессором и собрал. Изменений нет, радиоканал не заработал, вновь восстановилась работа инфракрасного порта.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Проверь антенный усилитель. U57 для универсала . И ознакомься с документацией.
  • Central locking (CL), interlinkage of electric components.pdf
    78,3 КБ · Просмотры: 3
  • Central locking (CL), location of components.pdf
    83,1 КБ · Просмотры: 4
Якут7
Всем добрый вечер. Разобрался я с проблемой. Снял тряпичную изолента с косы в багажнике возле sam блока . На красно-желтом проводе был обрыв, видны следы окисления. Зачистил концы провода, скрутил и вуаля - заработало закрытие по радиоканалу. Косу заизолировал новой тряпичной изолентой. В пятницу пропаяю провод. Огромное спасибо за отзывчивость, советы и помощь .
Alexr999
