Плафон освещения салона над задним диваном W210
Gamlet_1975
E-320 W-210
WDB2100651A737220
Добрый всем день.
Может кто сталкивался с проблемой: не работает плафон в салоне над задним диваном. У меня уже на втором W210 не работает. Снимаю плафон отсоединяю провода, жду секунд 30 потом подсоединяю, работает опять же секунд 30, медленно гаснет и больше не работает. Подскажите, кто сталкивался.
Спасибо.
P.S. VIN WDB2100651A737220
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
может проводку где-то коротит? т.е. может провод где передавлен ты его шевелишь вроде норм а потом вставет на мсето и все..
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
а впереди горит в режиме открытые двери?
Gamlet_1975
E-320 W-210
WDB2100651A737220
Да впереди работает во всех режимах корректно.
Gamlet_1975
E-320 W-210
WDB2100651A737220
Вообще странно, что с такой ситуацией не сталкивались владельцы 210-ых, если у меня на двух машинах одно и тоже. :)
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
посмотри предохранитель - может там стоит меньшей емкости?!
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Предохранители емкости не имеют!!! Предохранители имеют номинальный ток который могут пропустить, исчисляется в Амперах.
Vadim k
ИП
PGP
Посмотри передний плафон, он управляет задним. Что то с ним не то.
samir-w210
Азербайджан
Quba
Привет. У меня тоже проблема в заднем плафоне салона. Плафон с парктроникам. Проблема такая после покупки авто обнаружил что очен сильно греется правая нижная часть плафона. Внутри там стоит такой плоский резистор он и греется. Так вот отсаединяю фишки плафона вступается минут 30 потом саединяю работает отлично до тех пор пока начинает гретса опять. Оставляеш задний двер открытый на 3 минуты греется очен быстро и тухнет свет и все не работает опять. Греется и отключается. Разобрал атом месте плоский резистор греется. Он не исправен или причина другое я не знаю. Но греется только часть где етот резистор. Прошу и мне помоч разобраться !? Спросил у мастера он сказал что такие плоские резисторы больше не делают черные металлы там или платинум или что-то. Говорит етитрезистры заводские оригинал. Ну долженже бый альтернативный резистор для замена. На оригинале на одной стороне написано x30 U500
ssevaa
