плановое ТО W166
AlexeyKA1973
B 606
Добрый день, подскажите, один салонный фильтр менять или оба? Какой конкретно?
DREdpo
по воздушным фильтрам все понятно... надо менять левый A6420941904(2304),правый A6420942004(2404)
'13 мл 350 дизель 15 тыщ пробег.
DREdpo
пылевой фильтр салона a1668300218 (который первый, ближе к двигателю) точно менять надо , а угольный a1668300318 надо смотреть...
erofeevda@mail.ru
как сбросить межсервисный интервал?
Как сбросить на мл 350 w166 межсервисный интервал, файлы ниже не открываются?
MBDoc
Wdb2102371a400454
если в москве, могу старом сбросить, по памяти не помню!
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Doctor SS
ML 350 4matic 2012 г
WDC1660571A088191
Добрый день! помогите определить объем ТО
VIN: WDC1660571A088191
пробег ~90450 км
код пункта ТО SD071
код ТО AG
параметры масла 010058
Заранее благодарен
Doctor SS
WDC1660571A088191
пробег ~90450 км
код пункта ТО SD071
код ТО AG
Заранее благодарен
Супермодератор
  • СЕРВИСНЫЙ ЛИСТ для объёма техобслуживания A.pdf
    251 КБ · Просмотры: 813
    81,8 КБ · Просмотры: 573
Kogan749
Добрый день.
Помогите определить объем ТО + есть нюанс.
VIN: WDC1660241A377470
пробег ~50000
код пункта ТО 5E0K
код ТО B5
параметры масла 01005A
Важный нюанс для меня, прошу учесть.
Данный код считан ПОСЛЕ подтверждения "ТО Выполнено".
Получилось случайно. Как теперь "отмотать " назад подтверждение.
Или это не важно?
Спасибо
Заранее благодарен за помощь и разъяснение.
Супермодератор
Добрый день.
пробег ~50000
код пункта ТО 5E0K
код ТО B5
Или это не важно?
Спасибо
  • Индикацию ТО до значений предыдущего техобслуживания сбросить.pdf
    52,3 КБ · Просмотры: 450
B800TO
Всем доброй ночи! Купил неделю назад МЛ166 13 года 78 тыс пробега на расширенной (3 база + 2 года продления)гарантии до 07/2018. Бывшая хозяйка говорила при продаже, что записана в сервис через неделю, ну я и по назначенному времени поехал. Пока недельку катался, записывал косяки, которые меня смущают:
1. несколько раз сбоили датчики мертвых зон (все время горели желтые треугольники на зеркалах) и вместе с ним поворотники отключались (не работали), так же как и система помощи при перестроениях. Проедешь немного и включается обратно
2. Стук в передней подвеске (проморгал предмет торга, когда покупал)
3. Зажигание (не уверен что проблема, но понял, что машина чувствительна к нажатию тормоза - если отпустить слишком рано, то глохнет)
Вообщем озвучил все, когда вчера отдавал менеджеру. Сегодня вернулся с надеждой, что все кроме очередного то заменят по гарантии, но вердикт меня слегка расстроил:
1. Электроника - проблема в каком то из сенсоров, отправили запрос на замену по гарантии
2. Стук - говорит давай менять оба передних нижних рычага, типа износилась 1 резинка/втулка, по гарантии замены нет. Замена 100 000 руб
3. Зажигание - типа слабый (старый) аккумулятор, замена по гарантии нет (15 000)
4. До кучи сказал ему, узнай сколько стоит комплект колодок (износ около 80%). Он говорит, что официал меняет только тормозные диски + скобы + колодки. (150 000).
Норма час 8000 руб.
Ценам не удивляйтесь, я живу в дубае. Но я сам слегка офигел. Теперь вопросы:
1. Сколько аналогичные работы стоят в России? (Праздный интерес)
2. Можно ли нагибать дилера по гарантии или все бесполезно?
3. Можно ли менять только втулки без рычагов?
4. Слетит ли машина с гарантии, если я все сделаю не у официалов?
5. До кучи вопрос про колеса: начал гуглить шины 265/45 r20 стоят 70 - 80 тыщ. Загуглил 265/50 r20 - в два раза дешевле. Думаю сэкономить (машину взял на годик-два). Как считаете, какие могут быть последствия? Проверил по шинному калькулятору - никаких принципиальных изменений не показывает.
Всем заранее спасибо за ответы!
osa8
Добрый день!
win WDC166057A073654
Интересует объем предстоящего ТО
Код пункта ТО: G60N
код ТО: B7
Параметры масла 01 00 58
Пробег 119000
Спасибо
AtreX
