По топливной системе ...
nsgdima
Поменяли вчера бензофильтр, машина теперь рвет из задницы, реально рвет, как будто якорь отцепили, это их хорошего :) но обнаружили интересную весчь ... При работающем движке давление в системем 3.7 бар, вроде как все в норме, глушим мотор и через 15 минут 2.5 бар, включаем зажигание опять 3.7, все хорошо, но вот если сбросить давление в системе до 0.5-1 бар, что похоже происходит при стоянии ночь по холоду, то при включении зажигания насос включается на пару секунд и давление выше 1.5 бар не поднимается, хоть 10 раз ражигание включай, мотор при этом запускается и глохнет :( если запускать с нажатой педалью газа, то мотор потроит пару сек и давление подскакивает до 3.7, после чего мотор нормально работает, есть у кого мысли по этому поводу? Должно ли давление в системе так падать при стоянии? Кто может стравливать давление? Высказалось подозрение на обратный клапан бензонасоса, но как это проверить и главное который из двух проверять?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
там наверно есть какой то регулятор давления ,может глючит?
nsgdima
Ну если бы ключил регулятор, то на запущенном не было бы стабильно 3.7 ... суть вопроса в том должно ли давление в системе падать так низко на заглушенной машине? B если не должно, то где в первую очередь копать?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Возможно пропускает какая то форсунка лиюо же обратный клапан на топливном насосе .
pupsseg
Рядом с бензонасосом есть маленький бочонок! Называется аккумулятор давления топлива! Если в нем клапан не держит , то пропадает давление ! Проверка: после снятия .. В одну сторону продувается , в другую клапан воздух не пропускает .. Если же воздух хоть чуточку пропускает , то меняй!) Удачи !)
Sani57
W124 Е280 д104
Я давление не мерил. Но с насосом тоже "позанимался сексом" Вылечил просто. В почти пустой бак влил 1 литр масла АTF. дикстрон-3. и залил 10 литрами 95бенза. Идея до неприличия проста. На морозе в баке по системе в том числе: насосах, фильтрах, рессивирах, друбках регкле давления дохрена собирается влаги. она напроч блокирует работу насоса при минус 20С. Я в гараж запихивал и оттаивал пушкой. залил масло ну и теперь не парюсь. попробуй, в любом случае ничего не потеряешь. И бензик смажешь а уж как топливную систему чистит..... лучше керосина! Удачи.
Alexandr_Ivashko
