Почему обманывает ЗАПАС ХОДА?
AdiMerc
Почему обманывает ЗАПАС ХОДА? W204, c180
Крымчанин
Дизельный Два
он не вкурсе что его фуфлом заправляют
bigat69
Сильно обманывает?
Danyel
E300 W212
Подольск
Потому что запас хода расчитывается исходя из темпа движения автомобиля. В условиях городских пробок будут одни показания, при движении по свободной загородной трассе - другие. Вполне логично.
Крымчанин
Дизельный Два
znatok65
например, если едете в городском цикле с пробками а потом выезжаете на трассу и не давите в тапку, то запас хода начнет увеличиваться на глазах, это нормальная ситуация, потому что расход топлива на трассе становится меньше
bigat69
Я лично особо не вымерял,но прикидывал,что примерно нормально показывает.Если сравнить с хюндаем например,то там вообще бред показывает.Средняя скорость 21 км час всегда.даже по трассе)).Соответственно и расход не двигается.
Slaffko
W204 C220CDI
Я задался таким же вопросом - точнее, не просто обманывает, а скачет не реально. Ситуация - заправляю полный бак, показывает вроде 1100км запас хода, доезжаю до трассы примерно 5 км по городу, 10 км за городом, выезжаю на трассу, ставлю круиз 95 км\ч, смотрю на запас хода, его может быть например 1000км. И потом я еду по трассе, 50 км, без единого изменения скорости, и этот запас только растёт, вырастает до 1300 км например, в течении почти всех 50ти км (может 45). Если прекращает расти, то потом падает на километров 10-15, потом растёт на 10-15. И это при условии того, что я вообще никак не меняю скорость. Или например я еду пол пути, ровно, запас растёт, делаю обгон, и после этого запас начинает падать, падает где то на 20-30 км, в течении 2-3 минут. Потом опять растёт. Я это к тому - почему вообще так криво считает ? Если ездить смешанно, то вообще от него толку ноль, там я например выехал, показывает 600км, проехал по городу пол часа, после покажет 300, ну он вообще очень прыгает, это же не нормально. Может есть инфа, что в дальнейших прошивках это починили ? У друга первый Х5, там например показывает 300км осталось, мы по городу проехали, он показывает 260, ну может мы меньше чем 40км проехали, но там он не скачет как бешенный, он всё же примерно показывает. Речь не идёт о 100% точности, но и не должен он прыгать так сильно. У меня в начале движения и в конце разница может быть вдвое, втрое
Машина C220D 125kw 2007 автомат
alexleus
