Подключение ДХО W463 2004
Barzuka
Казахстан
Атырау
Мужики подскажите где лучше взять + после запуска двигателя на W463/ Двигатель M113 5.5 AMG/
Ситуация такая: ДХО включаются только после поворота ручки на AUTO (при включении датчика света) или принудительно. Реализовано на данный момент через 4 контактное реле. Постоянный + приходит с плюсовой колодки под капотом на реле и оно (реле) уже управляется через включение + на габаритах. когда появляется + на габаритах тогда и включаются и ДХО.
Немного запарило постоянно при заводке двигателя включать тумблер и даже в дневное время у меня ведь включены габаритные лампочки и подсветка всех кнопок в салоне.
Пробовал схему без реле. подключение плюсового контакта ДХО на колодку + под капотом и минуса на + габаритов, но постоянно начинают гореть габариты и ДХО. (короче не работает эта схема)
Хочу подключить 4 контактное реле от + который появляется только при запуске двигателя. Схема такая: управляющий плюс (+ зажигание или бензонасос) включает реле от постоянной колодки (та что под капотом) а реле дает питание на ДХО.
Вопрос откуда лучше взять этот плюс?
Прошу прошение за много букв :) просто хотелось как можно больше все разъяснить в своем вопросе.
Задай правильный вопрос - получишь правильный ответ! (Восточная мудрость)
Нина 8111
