Подогреватель запускается, помогите!
Марьянович
Спринтер 2008г
Ремонтиру квартиры и офисы!
Помогите разобраться пожалуйста!Каждый раз как заводишь машину запускается я автоматически штатный подогреватель на мерседесе спринтер 315 приходится каждый раз вручную его отключать с кнопки! Подскажите кто сталкивался что делать! И попутный вопрос у меня на приборке нет показателя температуры я незнаю до какой температуры нагрет двигатель пытался на компьютере пощелкать но ничего кроме часов и даты толком не нашел! как быть что делать?
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Нужно сделать комп. диагностику.
Марьянович
Спринтер 2008г
что смотреть то вней в диагностике! и для чего делать обьясните!
Марьянович
Спринтер 2008г
если больше нечем помочь, умничать я и сам умею!
AleX-Trail
GLK 220
В том то и дело , что у тебя Мерседес, а не Газель, и для того чтобы устранить неисправность связанную с электрооборудованием необходимо провести диагностику, которая и даст ответы на все твои вопросы. А если не знаешь , что в ней смотреть , так и не смотри, на результаты диагностики смотрят специалисты. Если на панели приборов нет стрелочного указателя температуры охлаждающей жидкости, значит о повышенной температуре будет звуковая сигнальная информация и соответствующий символ на панели приборов. И самое главное - если что-то не понимаешь, то читай инструкцию по эксплуатации.
Марьянович
Спринтер 2008г
Спасибо попробую почитать посмотреть что написано! Если не поможет поеду в центр попробую сделать диагностику!Ну про повышение это не столь важно я понял что сигнал будет вот хуже всего это какова температура двигателя летом пол беды а зимой как быть ведь разогреть двигатель надо, а температуру незнаешь когда можно тронуться с места!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
датчик температуры наружного воздуха наверное глючит, от него идет команда на запуск. хотя причин много может быть.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
лучше ждать минут 5-10. температура перед движением должна подниматься примерно до 40гр. если хотите что бы двигатель меньше изнашивался.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Нет VIN'а - какие могут быть ответы....
Марьянович
Спринтер 2008г
вот вин WDF9066351E008086 может доп оборудование какое есть чтоб поставить чтоб видно было!
ВладимирБайк
