подрулевой переключатель W210
CL500
проблема с подрулевым переключателем- это на 210-х слабое место. замена
81blok
Я ради собственного интереса на ауди и форде сам востанавливал да и деньги сэкономил, на своем мурзике еще не лазил!
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
CL500: спасибо, тогда еще вопрос: а что именно нужно менять (может есть отдельный узел для замены), или там нужно менять все в сборе (как мне хочется!)?
81blok
Как на твоей машине 100% сказать не могу но в основном все производители каждому рычагу делают свой под узел (блочек), а на рулевой колонке объединяют в один блок. Такой блок иногда кажется не разборным. Сняв руль и обшивку все станет понятно.
ZCrewSmok
Менять переключатель в сборе, отдельного узла не найдешь. Я брал себе на разборе за 1000р, от W208, только держатель клеммы одной не подошол, подточил его немного и поставил. У моего проблема была в поворотнике, приходилось его вручную выключать. Там усики на держателе ролика обломались и ролик (типа шарика) выпадал и переключатель цеплялся этими усиками.
А вот как дальний свет устроен не совсем понял, какие-то пластинки, пружинят, возможно они обломились или сильно прижались. Разбери, может получится сделать.
Позже фотки прикреплю, если остались.
Image.axd
img.aspx
    352,7 КБ · Просмотры: 175
    336,2 КБ · Просмотры: 490
    323,9 КБ · Просмотры: 174
    419 КБ · Просмотры: 486
    359,2 КБ · Просмотры: 488
    364,7 КБ · Просмотры: 175
    319,3 КБ · Просмотры: 491
    375,7 КБ · Просмотры: 158
sash290td
домосед
ZCrewSmok: спасибо огромное! Все понял, будем снимать.
81blok: попытаюсь восстановить, но как правильно заметил, сначала надо снять и посмотреть.
Спасибо!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
я себе новую купил за 1500(но не оригинал вроде, но работает отлично второй год уже)
менял у меня заклинило левый повортник, стукнешь снизу выключался, или вверх повдвинешь, но потом влючался
у вас заклинило наверно на то чтобы моргать далним...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
привет мерсоводы ! вот и до меня добралась небольшая проблемка . как то на днях заметил что моргание подрулевым переключателем стало срабатывать через раз . думал застоялся мой конь , ан нет сегодня отказал и дальний свет . обильное поливание силиконовой смазкой в щели , дало только лёгкий дымок и ничего положительного . это досадное недоразумение решено было исправить немедленно .
демонтаж занял минут двадцать . падушка откручивается шестигранником на 4 , руляка шестигранником на 10 . потребовалась помощь соседа , чтоб руль держал ( упирать в крайнее положение не рискнул , чтоб не сломать чёнить ) итак подрулевой на столе в кухне .
вещица не разборная , многие скажут что пора бежать в магазин за новой , т.к. если её расчленить то всякого рода пружинки да шпульки могут разлетется по разным концам квартиры и собрать это будет уже нереально , но я всёже рискнул и высверлил четыре заклёпки . если алюминевую часть поднимать вверх , то ничего не вывалится ( фотки будут позже ) . дальше полтора часа работы по востановлению контактов дальнего света и моргалки . собираю назад на винтики с гаечками и всё готово . теперь главный вопрос , после реставрации контакты весма "изнасилованные" и если по ним дальше будет проходить большой ток дальнего света , то проработают они не долго . но может продублировать их работу при помощи установки силового реле ? но вот с кандачка чёто не сообразил как правильно их подключить . други , кто может помочь схемой подрулевого
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
фотки
    107,5 КБ · Просмотры: 172
    121,2 КБ · Просмотры: 504
    99,1 КБ · Просмотры: 153
    110,2 КБ · Просмотры: 486
    90,8 КБ · Просмотры: 479
    126 КБ · Просмотры: 467
Sanchelo
Есть знакомые в Москве ? могу подарить за бутулку молока перключатель ,думаю из двух собрешь один легко
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
спасибо Санчело , я уже собрал и второй раз снимать его не буду , а вот установка двух релюшек , разгрузит контакты и поможет реализовать давнюю задумку , чтоб моргать туманками а в дальний поставить ксен
diman1980
насчет релюхи вроде по схеме итак стоит полупроводниковое реле.
Sanchelo
нельзя же так !!! :stars:
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
можно уточнить : что нельзя?
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
  • S4 Combination switch.pdf
    273,7 КБ · Просмотры: 150
diman1980
все уходит в N7–1 Модуль освещения
только что это такое не понятно....возможно блок комфорта
petr78rus
    18,4 КБ · Просмотры: 451
alex_f
Вопрос больше к спецам.Подгорел пеключатель пропал дальний свет и моргалка,заказали другой привезли но не такой хотя повину.Стоит с хвостом 8 проводов, а привезли с разъёмом на 6 контактов.Вопрос возможно перепоять провода(но куда деть 2 провода?с переключателя дворников хотя их можно припаять непосредственно к проводам идущим с ручки)схему не нашёл конкректно переключателя.Менять его поздно пока машина была в ремонте все сроки прошли.Если кто сталкивался стакой поблемой поделитесь плиз.:icon_e_smile:
Shevchuk98
