Подскажите коды ошибок !! W124 320ce
igorella
Всем Привет!
Взял себе Мерса 124 320 CE
Проблемма в том, что когда я но забирал заметил ,что машина дымит черным дымом, трясется в общем не понятно как работает , да забыл уточнить что машина стояла долгое время.
Ну вот залез под капот обнаружил ,что стоит новый ДМРВ, но вот в чем беда нет разьема на него( обнаружил ,что он тупо откушен .
Думаю нашел причину, нашел подходящую схему проводки кинул четыре провода с контактами на ДМРВ изначально прозвони их, заручаю мотор ,а он заводится начинает поднимать обороты примерно 1500 и глохнет(
Снимаешь разьем с ДМРВ работает но очень не устойчиво
После мониторинга Форума решил сделать диагностику светодиодом, выявилась следующая куча ошибок (3,4,18,22,25,38,45)
Нашел так же на форуме коды ошибок
3-
4- ДМРВ
18 -
22-
25- датчик распредвала
38-привод фаз газораспределения
45-
Возникает следующий вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ???
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Привет! Во первых написать ВИН код!
hfmscan
E240 W210 2000г.в.
по уму тебе нужно стереть все ошибки, погонять мотор и посмотреть что вылезет, а еще лучше смотреть компом что и как...
ДМРВ бош или левак? нужно смотреть что он выдает, если совсем плохо и компа нет то даже волдьтмтером это можно сделать (смотри на моей страничке ФАК по теме)...
по списку ошибок смотри прицепленный файл, поиском найди HFM-SFI и дальше смотри расшифровки.
по теме диагностики компом (с параметрами) смотри ссылки из моей подписи.
  • DTC_List_W124_M104.pdf
    792,8 КБ · Просмотры: 448
nsgdima
3. 3 Intake air temperature sensor
4. 4 Hot film mass air flow sensor
18. 18 Injector, cylinder 5
22. 22 Ignition output 1 or ignition coil for cylinder 2 and 5 (Engine 111, cylinder 1 and 4)
25. 25 CMP sensor not recognized or implausible
38. 38 Adjustable camshaft timing solenoid - open/short to ground or B+
45. 45 Fuel safety shut-off of electronic accelerator or cruise control
hfmscan
E240 W210 2000г.в.
не нужен тут вин код, и без него есть куда копать :)
проводочку для начала в ревизию, а потом адресно по ошибкам, но чем плохи ошибки светодиодом - одна ошибка под собой может скрывать несколько...
вот для примера 22 - может быть ошибки на пропуски зажигание (тогда ревизия ВВ части этих цилиндров, катушки, проводки от катушки до ЭБУ, и в финале ЭБУ) а может быть просто недостаточный ток в цепи - тут как правило проводка до катух и с этой ошибкой можно ездить оооочень долго...
igorella
Большое спасибо!
igorella
Я записался завтра на диагностику, посоветовали знакомые!
igorella
ДМРВ. BOSH
Как стереть все ошибки?
hfmscan
E240 W210 2000г.в.
так же как считывал - светодиодом и кнопкой каждую ошибку удаляешь... но сейчас не дергайся, ошибки для диагноста важны, поэтому он сам все сделает как надо... не стирай ничего...
расскажешь потом.
igorella
расскажешь потом.
Хорошо, как чего узнаю отпишу
igorella
Проблема была в следующем!
дмрв-неробочий.
блок крутза -нерабочий
заменил блок и расходомер ,все заработало и поехало!:D
Rus140
w124 e280 показывает ошибки:
010 Прерывистый сигнал датчика массового расхода воздуха с горячей пленкой В2/5
035 Слишком бедная смесь ри регулировке по датчику О2
067 Отсутствие/неверный сигнал датчика положения распредвала L5/1
65(МВ - код 069) Штепсель цепи настройки HFM: обрыв или замыкание на +
107 Регулировка угла опережения зажигания: замыкание на землю в цепи каскада зажигания
В чем причина всех этих ошибок или каждая сама по себе, ДМРВ, Датчик распредвала и т.д.?
hfmscan
E240 W210 2000г.в.
каждая ошибка сама по себе, единственное 035 может уйти когда 010 починится, но может и не уйти тогда надо компом глядеть что и почему...
Жаке казах
добрый вечер.
по поводу не достаточный ток на катушки должно быть постоянно 12 вольту меня 10 и авто не заводится можете подсказать где искать?
спосибо
ВладимирБайк
