Покупка w124 E260 сарай
Dreck
Здравствуйте форумчане!
Собираюсь пополнить ваши ряды, хочу купить w124 E260 универсал 1993 г.в., ездил смотрел, все хорошо, но есть как всегда маленькие, а может большие, но:
1. Чуть чуть плавают обороты.
Хозяин говорит датчик надо какой то менять, говорит ставил б\у не помогло, со старым раньше говорит вообще мог заглохнуть с этим чуть чуть плавают обороты.
2. При включении передач есть небольшой, глухой звук. Вроде не все передачи так включаются первая точно и третья вроде, на первой как то более слышен он. Почитал в инете вроде похоже на то что синхронизатор изношен у коробки.
Скажите пожалуйста, что это может быть, я конечно понимаю что все относительно но все же. И желательно примерно по ценам.
Спасибо откликнувшимся!
Виталик.С
У меня "сарай" 92 года дизель. Проблема была с ремонтом гиросистемы положения кузова. Замена гидравлических амортизаторов и гидроаккамуляторов обошлась в 640 евро .Ремонт делали в Эстонии , на российскую валюту преведёшь самю
MeN
попадешь на коробку, во-первых. во-вторых если всё так просто с его слов, то датчик он сам бы поставил давно...короче не стоит брать КЕ если с ним проблемы
Ответы
Просмотры
1 тыс.
dzhafar
