Поменял руль и теперь стал туго вращаться
VALERA - RUS
ML 320
Доброго времени суток.
Ребята возникла проблемка с рулевым управлением , поменял руль и теперь стал туго вращаться , в движении не так заметно, а на месте крутится очень туго.
Масло в норме , ошибок нет, я не думаю что это может быть связано с заменой руля, но кто его знает, может у кого была такая же проблемка.
Заранее спасибо за советы.
WDC1641221A117244
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
WDC1641221A117244
Привет) если поменял только баранку)) , то на вращение никак не должно повлиять! Проверь уровень масла в бачке ГУР, далее насос и рулевая рейка! На месте увеличь обороты до 2000 и попробуй руль, легче вращается?
VALERA - RUS
ML 320
На оборотах все тоже самое , нет изменений, также туговато крутится
vitaliykg
может клапан на рейке электрический мозги начал хавать ,я как то только купил машину и сидел баловался с кнопками и запустил какойто тест ,не знаю куда залез но руль тяжелым стал ,типа насос перестал работать ,,но выключил всю эту байду заглушил машину , завел все стало на свои места ,может из за замены руля на этот клапан както повлияло ? , ну это какбы мое рассуждение ,или тема для размышления ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
как проходила замена? Просто сняли один руль и установили другой? И до замены ничего не было с ГУР. Ни гудел, ни заедал?
VALERA - RUS
ML 320
Поменяли само колесо, кнопки и все остальное переставлено со старого руля, пару лет назад было что руль не крутился , но когда давал оборотов все было нормально и это было всего пару раз и только после проезда по неровной дороге, посоветовали поменять масло и больше проблем не возникало до нынешней
VALERA - RUS
ML 320
Правда в салоне при поворотах руля мне козалось что есть какой-то погуживающий звук передающийся на руль , а под капотом ни чего не слышно вроде нормально
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
ну это либо совпадение, либо что-то не договариваешь) Проверь масло в бачке ГУР - взвесь мелкие опилки (серебро). На рулевой рейке есть клапан из арки левого переднего колеса виден, может провод оторван или сам неисправен.
VALERA - RUS
ML 320
Как клапан проверить?
VALERA - RUS
ML 320
Сегодня утром завёл машину руль вообще не крутился, проехал 10-15км , стало чуть легче, но все равно туго.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
VALERA - RUS
ML 320
Компом не получается активировать, прозвонили провода, получается замена клапана PML
VALERA - RUS
ML 320
Где купить в Москве ?
VALERA - RUS
ML 320
Поменял датчик PML, все работает как нужно.
Всем спасибо за советы.
alexleus
