Помогите, какая у меня коробка?
sneg2008
CLC 180 2008. ВИН WDB2037461E044796. Какая у меня коробка? И, главное, какое масло лить? Какой допуск? Ничего не знаю. Буду очень благодарен.
MBDoc
Wdb2102371a400454
номер вашей акпп 722695,таким образом у Вас акпп 6 серии
масло вам нужно с допуском 236.14, либо феби либо оригинал!
sana-86
MERCEDES-BENZ GL 350 CDI 4MATIK
VIN - WDC1648221A664189
В субботу поменял масло в коробке (пробег 38000, просил Ассист)! Залили 8 литров!? Сказали что в мою коробку столько входит, но мол щупа нету!! Как определить уровень масла!?!?!?!
Подскажите пожалуйста!!!! А то очень переживаю!
Да, и по моему, она начала сейчас хуже работать.. начались слабые рывки при движении на первой передаче.(((
MERCEDES-BENZ C180 CGI AMG
WDD2040491A529371
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
WDD2040491A529371
У Вас коробка 722.696, объем масла в пустой коробке 7,5 л.
Как Вам меняли масло без щупа?:icon_mad:
На фиг нужен такой сервис, если щупа нет.
Масло заливали оригинал?
sana-86
С собой документов нет, но по моему аналог (не оригинал)! А как тогда туда 8 влезло :icon_question: Я сам видел как заливали! Банка за банкой! Сказали мол у тебя коробка 6 поколения и туда 8 литров входит... Получается что они мне перелили??? Чем это чревато? Что мне делать?!?!
AleX-Trail
GLK 220
WDD2040491A529371
Объём масла для этой КПП - 7.5(+0.5), так что 8 литров это нормально.
Щупа нет в КПП или нет на сервисе?
В КПП не должно быть щупа, а вот на сервисе щуп должен быть.
sana-86
Сказали в что в АКПП щупа для проверки уровня масла нет! А лили через какую-то самодельную горловину... Залили сначала 5-6 литров, завели машину, погоняли ручку КПП туда-сюда и долили еще до 8 литров! как-то так... Вот я и переживаю.. и не знаю, может мнительность конечно, но ощущение теперь, что при медленном движении (в пробке) машина рывками двигается...
AleX-Trail
GLK 220
Смените сервис.
stawros
Перелив масла смерть АКПП
WDD2040491A529371
Перелив масла это смерть для АКПП, так ка масло начинает пениться и терять давление (рывки это медленное переключение фрикционов из за потери давления), далее начинаеться износ пакетов фрикционов, далее разрушение планетарных рядов.
Vinchesster
