Помогите найти запчасть !!!
AntonSPb
w639
Develope
Eclipse G2 330h.p
MB E280 w210 194h.p.
коммерция
W210 2.8 АКПП 1997 год elegance
vin wdb2100531a337076
помогите найти з.ч. интересуют номера от акпп до селектора (рычаг и соединения)
AleX-Trail
GLK 220
Denis_M
вишневый210
помогите с номером запчасти
A 210 500 05 16 Дефлектор радиатора
A 210 500 00 16 Кожух направляющий воздушный
рисунок на эксисте один а номера разные какой в итоге заказывать ?
E240 98г WDB2100611A670242
Alexander518
zurab61
Mercedes-Benz E320 4Matic, Mercedes-Benz С180
Помогите определить номер запчастей !!!
Здравствуйте. Помогите пожалуста определить номера запчастей.
Я наверное туплю, но немогу найти номера следующих деталей в каталоге мерседеса;
1. Лобовое стекло (оригинальное, с датчиком дождя, нужно с голубоватым оттенком заводской тонировки)
2. Накладки на передний бампер (левая и правая) с хромированными вставками и отверстиями под парктроник.
VIN - WDB2100821X030548
Chief Claims Officer
a2108205710 датчик отдельно от стекла
а2108205710 ваше стекло
а2108852937 а2108853037 ваши накладки
zurab61
Большое спасибо за оперативность !!!
У датчика дождя и лобового стекла одинаковые коды ?
Жекосик
Машиностроение, металлообработка. Начальник участк
Форумчане! Выручайте! Нужен номер запчасти!
Доброго времени суток! Всех с праздником! Очень требуется знать номер запчасти. Короче нужен сальник (по тек) на МКПП со стороны карданного вала! Будьте добры дайте номерок! Коробка 5-ступеней 717.417 это все что я знаю о коробке! Vin: WDB2100351A065895. Заранее благодарен!
Fireman
W211 E220 CDI
№22 - если да то номера - A0129971347, A0209970447, A0079971547, A0149946347, A1249970446, A0199975547 - вроде такие
Жекосик
Спасибо но не тот! Говорю же со стороны карданного вала! Помогли уже в ветке "узнать номер детали......" Благодарю! Уже заказал!
zurab61
Здравствуйте.
Что то стало у меня в салоне, вонять бензином. И иногда слышу звук, как будто бак "играет" (то ли его сжимает, то ли расширяет). похоже что расширяет, потому что, при открытии крышки бензобака воздух (пары) вырываются наружу.
поменял угольный фильтр. не помогло.
загнал мурза на подъемник к официалам. искать перепускной клапан (если не ошибаюсь так называется, стоит на топливной магистрали между баком и угольным фильтром)
снизу, около топл.насоса и топл.фильтра, нашли похожую деталь с номером 2014260182 (возможно 2014760182, изза грязи невозможно разобрать). в официальном мерсокаталоге, по этим номерам вообще не существует деталей.
самостоятельно смотрел схемы (по вину) на элкатс.ру. тоже ничего не нашел.
Вообщем парни, нид хелп!!! не могу понять вообще, у меня есть этот клапан или нет? и где он зараза стоит?
запах бензина в салоне уже достал, да и за бак переживаю.
Marfil
W414
дык бак может и не причем быть, адсорбер да может но не до вони, форсунки переливать могут, а может и в цилиндре бензином все затопило и на улицу его гонит и гонит и пахнет и пахнет..
zurab61
да не. запах сильнее ощущается на заднем сидении.
и звук в баке опять же...
получается что эти пары до абсорбера по магистрали не доходят, потому что, между баком и абсорбером стоит эта фигня (клапан?) номер которой я указал выше.
з.ы.
жаль не додумался сфоткать эту штуку.
Serg2005
ML-350
Начальник
при нормальном функционировании топливной системы, при открытии бака с низким уровнем топлива, пары должны выходить наружу. Если всасывается внутрь, то абсорбер забит.
Проверяйте магистраль и прокладки форсунок, если льет через них то под капотом будет видно.
diman1980
проверь работает ли клапан регенерации паров бензина A 000 470 65 93, он находится под капотом около бачка омывателя, от него идет шланг на дроссельную заслонку.
номер клапана тот что ты не правильно записал скорее всего этот A 201 476 01 32
zurab61
да, это он! СПАСИБО!
прицеплю скрин со схемой, может потом кому нибудь пригодится
з.ы.
цена его 600 руб.
    154,7 КБ · Просмотры: 415
Василий73
где найти вот эту пластмаску на левое крыло, Mercedes-Benz E 230 2002 г
    54,1 КБ · Просмотры: 409
    66,3 КБ · Просмотры: 420
doda-a
