ПОМОГИТЕ!!! "Не едет" С240 1997 г.в. Пропала тяга и Kick-down глючит
Valdemar_kz
Здравствуйте.
У меня такая проблема - при разгоне с места при нажатом Kick-down мотор раскручивается резво до 6000-6500 об/мин и .... зависает на 1й передаче. При нажатии во время движения - например при 60 км/ч - все работает нормально.
Все сервисы объездил - от оффициальных до местных "Кулибиных" - никто ничего.... Проверял на 4х разных компах всю машину вдоль и поперек - ни одной ошибки ни по движке, ни по АКПП. В коробку пока лазить никому не давал. Надеюсь обойтись "малой кровью". Че делать?
И еще - у друга такой же С240,но 98го года. Кстати, у меня "японец". У него тоже из Японии. Меня "рвет, якъ Тузик грелку". Что с машиной - не пойму. Как взял с СВХ - изначально, как будто кто-то за задницу держит. Едет, но не так, как надо. Все фильтра и масла, что есть поменял. Свечи платиновые оригинал по каталогу. Обороты не плавают. ДМРВ в порядке. Ни одной ошибки по компу.
Пилять, не помогает и все!!!
ПОМОГИТЕ!!!! :cry:
Valdemar_kz
VIN - WDB2020261F666821
Модель - C240
Номер шасси(кузова) - 2020261F666821
Номер коробки передач - 72260900610129
Номер заказа - 0783951802
Дата выпуска - 15.10.1997
Дилер - Япония (839)
ВладимирБайк
