помогите! плавают обороты на 814 366ом
alextroshkin
добрый день!ребята подскажите пожалуйста на мерседес 814 1992 года двигатель 366 ОМ простая шестерка без турбины я приобрел недавно!!!заводиться с пол пинка в холодную погоду, тянет тоже хорошо, нет дыма вообще но на холостых оборотах --- обороты плавают и получается очень большая вибрация вообщем мотор работает совсем плохо!подскажите может кто сталкивался с данной проблемой с чего начинать и что можно проверить самому???)
Zenik
Масло в двигателе давно не менялось
alextroshkin
@Zenik, а причем здесь масло? расскажите подробнее!)масло заменено 300 км назад
Михаил17
грузоперевозки,
А вы проверяли хоть раз форсунки,скорей всего какая то льет.А клапана давно регулировали?Надо через каждые 30000-40000км.
Zenik
Причем масло не знаю, но есть такое дело неравномерность холостого хода на давно не менявшемся масле да и то не на всяком, давний глюк сталкивался с таким, но раз меняли недавно масло тогда не знаю, как вариант разве что настолько низкого качества залили что равносильно давно не менявшейся отработке.
Инных случаев, то есть каких либо поломок самого насоса связаных с неравномерностью работы на холостом ходу не сталкивался.
Льющие форсунки врядли чтобы давали плавание оборотов, клапана тоже врядли, есть люди которые их совсем не регулируют да и форсы не проверяют совсем, что конечно неверно, так нельзя и чревато серьезными проблемами но все работает четко и ровно.
Zenik
Но зазоры на клапанах отрегулировать обязательно нужно как и проверить состояние форсунок, очень высока вероятность что за этим не следили. Это врядли скажется на равномерность работы, но это нужно сделать.
Вячеслав911
Мерседес 817
Доброго времени суток))Хотел поинтересоваться,как решили данную проблему в итоге.У меня похожая проблема.
vitaliykg
подсоса воздуха нет случаем в топливной магистрале , на манах частая фигня такая когда воздух подсасывает
Vетер
