Помогите плиз с подушками MB Actros 1843
ALI_Murdoc
Всем добрый день!
Заранее благодарю всех кто откликнется!
Проблема в следующем: у меня MB Actros 1843 2002 года, когда едешь груженым подушки проседают полностью, через пульт не поднимаются, стаканы бьют, редуктор походу тоже; приходится перед загрузкой поднимать подушки вверх, но они все равно проседают.
Поменяли с правой стороны уровень пола! Когда колодка с проводами стоит на обоих уровнях (справа и слева), через пульт можно поднять только вверх; вниз не опускает; на транспортное положение не ставится! Если снять колодку с проводами с левого уровня пола, то поднимает и опускает прекрасно! Сам уровень левый проверяли рабочий!
На сколько мне известно подушки на MB Actros работают крест на крест в пустом положении.
А у нас получается что слева обе подушки пустые, а справа полные!
Сегодня провели диагностику мастер сказал обрыв провода, но как и справа так и слева есть напряжение в 4,9-5,1 v, вроде провода целы!
Что это может быть и как исправить!
Bahram Juraev
Туркменистан
Керки
Всем добрый день!
Вы нашли ответ? Пожалуйста подскажите!
vitaliykg
Вы нашли ответ? Пожалуйста подскаж ,,,,гони к электрику гдето обрыв или не контачит разьем с датчиков давления ,когда с левого датчика снимаещ фишку , система уходит в аварийный режим ,все какбы нормально работает но горит ошибка подвески и по сторонам не выравнивает машину как при рабочей подвеске ,ехать можно и довольно долго ,но проблему устранить нужно у меня на мане такая херня была отогрел к электрику он сделал , 4 года проблем небыло ,
Vinchesster
