ПОМОГИТЕ!!! проблема с КПП на мерседесе 811
Виталий 57
Пружину под педалью я пробовал и отпускать и поджимать-ничего не меняется. Завтра замерю и выставлю,как описано в книге. Как я понял эта пружина служит для регулировки давления на педаль. Или нет?
AleX-Trail
GLK 220
Нет, это пружина регулировки свободного хода педали сцепления.
Виталий 57
Облазил все руководство по ремонту ,так ничего и не нашел (про маховик вообще ничего не сказано).
Виталий 57
Alex-Trail, подскажи пожалуйста - смена тормозной жидкости может какнибудь повлиять на мою поблему?
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
[quote="Виталий 57":2rxevhha]Alex-Trail, подскажи пожалуйста - смена тормозной жидкости может какнибудь повлиять на мою поблему?
Только если система завоздушится. Сейчас посмотрю, есть ли нюансы.[/quote:2rxevhha]
Нюансов никаких нет, прокачиваешь через рабочий цилиндр , но желательно мерсовской DOT4. Педаль сцепления не проваливается? Сколько свободный ход педали?
Виталий 57
Педаль не проваливается. Какой свободный ход не знаю- я его не сбивал.(он есть,но маленький,мне кажется -нормальный). Педаль как нажималась,так и нажимается.
AleX-Trail
GLK 220
Ты же писал, что регулировал пружину под педалью. Или сколько затянул - столько и ослабил? Вобщем пиши про состояние сцепления. Снимешь КПП - померь высоту упорного диска лепестков на корзине установленной на двигателе и потом на снятой корзине.
Виталий 57
Пружину и подтягивал и ослабевал,но поставил в прежнее положение. Непонял про высоту упорного диска лепестков на корзине,установленной на двигателе?
AleX-Trail
GLK 220
То место куда упирается выжимной подшипник - может быть с открытыми лепестками, а может на лепестки установлено упорное кольцо или диск. Нужно измерить от диска внутрь корзины, чтобы определить - прожаты лепестки или нет.
Я заказал чертёж корзины, можно будет проверить.
Виталий 57
Alex-Trail, Добрый вечер! Снял сцепление-результаты такие:
Высота упорного диска лепестков-(41-41.5). Лепестки не равномерно сточены,такое ощущение,что неравномерно прилегает выжимной(износ маленький,но заметный)
Диск замерить забыл,но он как новый. Единственно,что-по нему видать,что он прилегал к маховику не всей плоскостью. На маховике имеется износ поверхности-примерно 0.5мм(мерил высоту бортика износа штангенциркулем). Отдал маховик токарю,чтоб все точно промерил-завтра будет результат.
На конце первичного вала( там,где он входит в коленвал) имеются сильные свежие задиры. Я не понял,в коленвале (хвостовике) должен быть подшипник? Если он должен там быть,то его просто заклинило. Если не трудно сообщи пожалуйста его номер.
Жду дельных советов..
Заранее спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
Заранее спасибо.
Привет Виталий,
в коленвале стоит опорный подшипник N 000625 006204 который может издавать шум, а также там стоит разрезное кольцо которое надо снять перед заменой подшипника. На всякий случай номер кольца , если сломается , А 312 031 05 33. На лепестках корзины за два месяца не должно быть износа - смотри выжимной , тоже наверно подклинивает или болтается на первичном валу и соответственно тоже может шуметь. Неравномерный износ диска и лепестков это скорее всего проблема корзины и высота лепестков должна быть 52 мм на установленной корзине на маховик. Закрепи корзину на маховике и ещё раз измерь и посмотри чтобы все лепестки были на одной высоте.
Виталий 57
Привет Alex-Trail. Два дня не мог отписаться,не получалось зайти на сайт.( что-то случилось)
Подшипник заказал, в среду прийдет (старый вообще не крутится). Маховик проточили-размер 43.8. В среду,если все будет нормально,буду собирать сцепление.
AleX-Trail
GLK 220
Напоминаю - Закрепи корзину на маховике и ещё раз измерь и посмотри чтобы все лепестки были на одной высоте, высота лепестков должна быть 52 мм на установленной корзине на маховик. Напиши о результатах.
Виталий 57
Привет Alex-trail,и Дмитрий. Извиняюсь за задержку отписаться.
Вобщем сцепление собрал, вот уже неделя будет,как бегает (не сглазить бы). Всетаки причина была вроде в подшипнике,который стоит в коленвале. Его заклинило (вообще не крутился),из-за чего задроло первичный вал(был шум). Вал напылили,проточили-поставил новый подшипник, и конечно же новое сцепление. Вроде все по уму. надеюсь что все будет нормально!!!
Да , венец тоже переставил- был зализан.
Большое спасибо за помощь и внимание к моей проблеме.
Виталий 57
Ручник на МВ 811 (пневматика) "шипит"
Ребята, подскажите пожалуйста- проблема с ручником.
Ставлю на ручник,а он сразу не встает - шипит до тех пор пока не сбросит воздух до 6 - 6.5 кг,после чего встает. Снимает нормально.
Пробовал перебирать сам ручник(заказывал рем.комплект)-результата не дало. Куда еще лезть не знаю.
AleX-Trail
GLK 220
Re: Ручник на МВ 811 (пневматика) "шипит"
Завтра пневмосхему посмотрю.
Виталий 57
Ты просто "КЛАД" для сайта и для пользователей.
Если конечно не затруднит - выручай.
Ерма
