ПОМОГИТЕ Проблема с приборкой!
Ivan22
Как можно вылечить приборку! после снятия минусовой клеммы перестала работать приборная панель и кнопки на руле!!!! Расскажите срочно! МЕРС 220 сди фоматик!2011 года и есть у кого-нить фото или видио как снять приборку! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Sergey220
MB GLK 220 CDI 4MATIC
А что Вы хотите найти в снятой приборке?
Машина заводится? Едет?..если да, я бы поехал в сервис для снятия ошибки и обновления программы мозгов.
Ivan22
понятно...что бы дельного сказали...сканером проверили. нет связи между приборкой и компом...а снять чтобы полежала подумала над своим поведением....читал что у чела такая была проблема он снял ее и просто положил...потом решил попробовать поставить и заработало...видать в приборке есть своя память.
Sergey220
а знаете что, Вы натолкнули меня на мысль...
некоторое время назад, на другой машине, был глюк с мозгами после отключения массы....вылечили повторным, многократным отключением её же (массы) :)
по сути процесс тот же, что вы описали, только без гемора разборки
Супермодератор
У этой приборки нет функции регенерации в автономном режиме.
...что бы конкретного спросили...
А где результаты? Коды ошибок? VIN автомобиля?
Это ведь не "Битва экстрасенсов"? Штатных гадалок нет.
Ivan22
VIN WDC2049841F720746! к приборкной панели подходят 2 кан шины, если я правельно понимаю, так вот они вообще не видят приборку(как будто на нее не поступает ток). Хочу снять приборку, дать ей полежать. если не поможет, тогда повезу на прошивку. РАССКАЖИТЕ КАК ЕЕ СНЯТЬ! 2 накладки снизу(которые в ткани легко снялись! а дальше вообще ничего не шевелится!
Супермодератор
  • Комбинацию приборов снять, установить до 2013.pdf
    490,6 КБ · Просмотры: 162
  • Комбинацию приборов снять, установить с 2013.pdf
    453,6 КБ · Просмотры: 163
ВладимирБайк
